62 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение Dec 6 2016, 13:36
Сообщение #691
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кому как...
EvilWrecker
сообщение Dec 6 2016, 13:42
Сообщение #692
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Uree @ Dec 6 2016, 16:36) *
Кому как...
Так я о чем и говорю biggrin.gif Каждый организует библиотеку как ему нравится- метод предложенный мной в этом смысле не идеальный и не универсальный, а просто "один из".
senseless
сообщение Dec 7 2016, 08:09
Сообщение #693
Пользователь №: 94 534
Подскажите, пожалуйста, возможно ли применение русского текста в схемах? Интересует заполнение основной надписи по ГОСТу . Быстрый поиск дал ссылку на сообщение 2007 года, где говорится, что русский язык не до конца поддерживается. На дворе 2016 год, может что-то изменилось? Танцы с бубном при схемах больше 10 листов очень напрягают, хотелось бы прям из Allegro получать красивую схему.
krux
сообщение Dec 7 2016, 08:23
Сообщение #694
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в схемах - пожалуйста, нужен только шрифт. Хорошие гостовские шрифты идут например в конструкторском пакете компас, и в его бесплатном просмотрщике они тоже есть. в названия цепей только русский не пихайте.
вот со сборочным на плату прямо из allegro - действительно беда, приходится экспорт в dxf, и уже в другом сапре до ума доводить.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
senseless
сообщение Dec 7 2016, 09:27
Сообщение #695
Спасибо! В Setup проекта изменение шрифта помогло. Русский язык есть.
Но осталась проблема с библиотеками. После добавления текста в библиотечный символ форматки, сохранения, закрытия, открытия текст просто пропадает. sad.gif
Сообщение отредактировал senseless - Dec 7 2016, 09:28
PCBtech
сообщение Dec 7 2016, 09:36
Сообщение #696
Пользователь №: 1 623
В Allegro Capture CIS с этим все нормально. В Allegro HDL есть сложности.
У вас какой из этих схемных редакторов?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
senseless
сообщение Dec 7 2016, 09:44
Сообщение #697
Вот как раз HDL. Сложности значит решение все-таки есть?
PCBtech
сообщение Dec 7 2016, 09:46
Сообщение #698
Есть решения, можем поделиться.
а) Allegro ManufacturingOption
б) Скрипт для русских надписей шрифтом ГОСТ прямо на плате
(решение б) получают пользователи, находящиеся на поддержке Cadence, но возможны варианты)
На правах рекламы:
Подробности:
VladimirB
сообщение Dec 26 2016, 21:51
Сообщение #699
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Добрый день.
Я в основном пользуюсь Менторовским Expedition, но тут понадобилось сделать реверс-инжиниринг одной отладочной платы, а она Аллегровская в виде *.brd файла
Соответственно сразу возникли дурацкие вопросы по интерфейсу AllegroPCB/AllegroFreePhysicalViewer.
1) Как отобразить номера ног микросхемы в удобоваримом виде, а не как на скриншоте в приложении?
В Менторе номера не зеркалятся и шрифты ни разу не настраивал и номер всегда внутри Pin находится целиком.
А тут они зеркальные и вообще не читаемые.
2) Как быстро переключаться по слоям и видеть только один слой?
Чтоб как в Expedition: включил видимость одного слоя и кнопками клавиатуры бегаешь по всему стеку слоёв, видя только текущий слой, а если припрёт - кракозябру нарисовал ПКМ - и включаются все слои.
Как медленно это сделать нашёл два способа: через ColorDialog и через менюшку внизу в статусбаре.
Но у меня там когда включаешь новый слой видимость старых остаётся, и приходится тратить кучу движений чтобы их отключить.
Может есть какие-то горячие клавиши или галочки в настройках?
P.S.
Я бы сконвертил, но несколько попыток не удались - Менторовский конвертер вылетает с красным крестом на одном и том же месте в середине, хотя всё делал по converting user guide, с запуском скриптов из Аллегро.
nord85
сообщение Dec 28 2016, 08:43
Сообщение #700
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Тут все очень непривычно по первости, и чаще всего можно сделать несколькими способами. Если надо быстро по меди, то на панели Visiblity есть галочка Enable layer select mode. включаете её и потом нажмая на слой он подсвечивается, остальные гасятся.
С уважением. Андрей.
EvilWrecker
сообщение Feb 17 2017, 18:36
Сообщение #701
Здравствуйте,
Имеется домашний компьютер, на котором стоит альтиум и НЕ стоит аллегро, необходимо конвертировать дизайн из второго в первое- в идеале всю плату, но минимум футпринты. Импортер альтиума работает по умолчанию только если в системе стоит аллегро- я слышал что есть некий standalone файл который решает проблему. Как быть?
Вариант с варезом не катит- на компьютере все ПО лицензионное.
Владимир
сообщение Feb 17 2017, 19:19
Сообщение #702
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
ставил несколько лет назад. Там вроде не весь аллегро, а только часть, отвечающая за экспорт в Ascii и запускается из алтима (не помню). Так что лицензия там вроде не нужна. Но не буду категоричен. Возможно и сейчас стоит, давно ничего не импортировал, но самого аллегро у меня нет. Можно на нашей площадке найти.
EvilWrecker
сообщение Feb 17 2017, 19:41
Сообщение #703
Да, что-то такое было- но я сам ни разу не пользовался, есть только опыт конвертирования из одного в другое на машине с обеими программами. А насчет standalone файла точно не помню, оно работало с 16.6 или требовало downrev, и будет ли работать с 17.2. Но в любом случае спасибо за совет.
А интересно, если поставить аллеггро с лицензией вьюера, его хватит для конверсии? Чисто академический вопрос, скорее всего так глубоко не буду заморачиваться(хотя кто знает).
PCBtech
сообщение Feb 18 2017, 16:40
Сообщение #704
Цитата(EvilWrecker @ Feb 17 2017, 21:36) *
Здравствуйте,
Может, установить полный Allegro без лицензии?
Он будет запускаться в режиме Lite.
Дистрибутив можно взять с сайта www.pcbsoft.ru
На правах рекламы:
Подробности:
EvilWrecker
сообщение Feb 18 2017, 16:49
Сообщение #705
Спасибо- попробую. Не знал что так можно. Я правильно понимаю- достаточно просто установить сам пакет, без установки и настройки license manager?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
