> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
PCBtech
сообщение Apr 8 2011, 08:55
Пользователь №: 1 623
КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис
для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro.
Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти
в системе помощи САПР и в предыдущих темах данного форума,
вы можете обратиться к нашему специалисту по Cadence Allegro по e-mail :
database
@schematica.ru
В письме необходимо изложить суть проблемы,
и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
62 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Ответов (705 - 719)
PCBtech
сообщение Feb 18 2017, 16:57
Сообщение #706
Цитата(EvilWrecker @ Feb 18 2017, 19:49) *
Спасибо- попробую. Не знал что так можно. Я правильно понимаю- достаточно просто установить сам пакет, без установки и настройки license manager?
По идее если продукт не находит в сети ни одного лиц.сервера, то должен вести себя так, как я сказал - запускаться в демо-режиме. Но надо пробовать, на версии 17.2 мы такой вариант еще не пробовали.
Напишите - получилось или нет.
На правах рекламы:
Подробности:
EvilWrecker
сообщение Feb 18 2017, 17:13
Сообщение #707
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Благодарю -на 17.2 судя по всему попробовать не удастся:
The Import Wizard handles both Allegro PCB Design files (*.brd) and Allegro ASCII Extract files (*.alg). If you have Allegro PCB Editor versions 15.2 or 16 installed, you can directly translate Allegro PCB Design files (*.brd) into Altium Designer PCB files (*.PcbDoc)
А 16.6 сегодня попробую.
senseless
сообщение Feb 20 2017, 09:37
Сообщение #708
Пользователь №: 94 534
Добрый день! Работаю в схемном редакторе с повторяющимися SUBDESIGN. При добавлении subdesign в основную схему поменять что-то отдельно на каждом из повторяющихся листов схемы невозможно, т.к. сразу меняется все на всех повторяющихся листах. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность внесения каких-то определенных свойств (в моем случае нужно только номер страницы менять), которые давали бы возможность редактирования каждого subdesign на основной схеме отдельно. Заранее спасибо за ответ!
SSerge
сообщение Feb 20 2017, 14:31
Сообщение #709
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(senseless @ Feb 20 2017, 16:37) *
... поменять что-то отдельно на каждом из повторяющихся листов схемы невозможно, т.к. сразу меняется все на всех повторяющихся листах.
Пришло время узнать про instance и occurrence properties.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Bear_ku
сообщение Mar 17 2017, 05:17
Сообщение #710
Пользователь №: 67 076
Добрый день. При загрузке списка соединений в PCB Editor (16.6-2015-S073) выскакивает ошибка:
ERROR(SPMHNI-314): Unable to create the component 'AVAX.IM.TS6.PSFPGXT21.PV11T11.PUSB2FHT11': 'Name is too long.'.
В настройках Capture и PCB Edior стоит ограничение в 255 символов.
Эта ошибка появляется в случае длинного Ref Des. Можно ли что-то сделать?
Uree
сообщение Mar 17 2017, 08:32
Сообщение #711
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Точно знаю, что настройка длины имен влияет на названия цепей и футпринтов. Проверьте в хэлпе нет ли отдельного ограничения на длины RefDes, возможно проблема в лоб не решается.
def_rain
сообщение Mar 20 2017, 12:52
Сообщение #712
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Кто нибудь может подсказать что за в-во T_Temperature в OrCAD Capture (найти можно через фильтр св-в filter by:Allegro PCB Designer) ?
В хэлпе про это св-во ничего нет, единственное что нашел это св-во J_TEMPERATURE:
J_TEMPERATURE
The J_TEMPERATURE property, attached to a reference designator (component), defines the junction temperature for the component in degrees centigrade.
Хочу для своих УГО добавить отдельное св-во для рабочей температуры компонентов (которое уже присутствует в списке существующих стандартных св-в).
Но подобии точности/допуска TOL.
И помогите понять на каком нибудь примере, желательно, про св-во J_TEMPERATURE. В чем его суть и как работает.
Uree
сообщение Mar 20 2017, 13:11
Сообщение #713
Из: Z. Gora
Возможно для передачи параметров компонентов в термо-кад, типа FlowTherm от Ментора.
RedHeadIvan
сообщение Mar 26 2017, 07:34
Сообщение #714
Пользователь №: 94 495
Здравствуйте!
1) Подскажите, как корректно создавать УГО компонентов с множеством контактов одной цепи? Например, DC-DC преобразователь LTM8031 имеет 41 земляной пин. Понятное дело, что их все надо указывать в PACK_SHORT. Но возможно ли их как-то убрать с УГО вообще? Нашел мануал по CIS, где у пинов есть параметр Ignore, но в Part Developer ничего похожего не обнаружил
2) Возможно ли создать файл с глобальными параметрами для всех проектов (шрифты, библиотеки и т.п.)? Как сделать это правильно?
Заранее благодарен!
Uree
сообщение Mar 26 2017, 09:15
Сообщение #715
Из: Z. Gora
1) посмотрите свойство POWER_PINS, оно как раз предназначено для описания множества пинов питания без их отображения в символе/на схеме. Правда читабельность и контролируемость схемы это ухудшает, поэтому как правило так не делают - сколько есть пинов, столько и рисуется.
2) всегда можно создать темплэйт, но, как правило, это будет работать только при создании новых проектов. В уже созданных придется менять вручную. Дальше частности, в зависимости от того, в каком редакторе работаете(Capture или Authoring).
bsvc963
сообщение Mar 29 2017, 11:20
Сообщение #716
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Здравствуйте.
Появилась проблемка в виде W- (SPMHA1-268): There are unmatched pin numbers. Никак не могу понять , на что конкретно ругань. На плате буквально пару элементов, при попытке сдвинуть большинство из них выскакивает эта ошибка (сам компонент не двигается). Если создать новый проект платы и просто выложить элементы из библиотеки (без схемы/нетлиста) то всё норм. На плате только один "свежий" компонент, другие уже использовались.
Uree
сообщение Mar 29 2017, 11:31
Сообщение #717
Из: Z. Gora
Пропустите дизайн через DBDoctor-a(Tools->Check Database кажется), со всеми включенными опциями, может он поможет.
bsvc963
сообщение Mar 29 2017, 12:18
Сообщение #718
Цитата(bsvc963 @ Mar 29 2017, 13:44) *
Нашёл причину. Хотел импортировать цветовую палитру из другого проекта и случайно импортировал параметры проекта (лишнюю галку поставил) - это и привело к таким странным последствиям.
Uree
сообщение Mar 29 2017, 12:44
Сообщение #719
Из: Z. Gora
Любопытно, что там такое было прописано... Хотя вряд ли теперь получится понять, да и незачем, на самом деле.
bsvc963
сообщение Mar 29 2017, 12:49
Сообщение #720
Параметры 8-ми слойки 2-х слойку попали, судя по всему повлияла галка Design Setting.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
