62 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
PCBtech
сообщение Apr 21 2017, 20:58
Сообщение #736
Пользователь №: 1 623
Цитата(KAlexn @ Apr 21 2017, 14:03) *
[attachment=106782:_______1.PNG]Только привыкнешь к одному расположению кнопок, как опять нужно привыкать.
Полчаса искал кнопку Import Netlist, а оказывается вон как. В последнем Hotfix-е все поменяли- было и стало:
Можно в Settings установить флажок, чтобы было одинаковое меню у OrCAD и Allegro.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
KAlexn
сообщение Apr 24 2017, 06:13
Сообщение #737
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Вот бы еще Settings найти.
Uree
сообщение Apr 24 2017, 07:24
Сообщение #738
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Поищите в Setup->User Preferences в разделе UI:
Это скрин для лицензии аллегро, но для оркада настройка должна быть там же или где-то рядом.
KAlexn
сообщение Apr 24 2017, 08:50
Сообщение #739
Из: Протвино
Нашел, только галочку поставили без моего ведома. Вот теперь думаю нужна ли галочка или оставить все как было. Вроде уже привык.
VSL
сообщение Apr 25 2017, 12:17
Сообщение #740
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 4 931
Господа знатоки, появился глупый вопрос.
Работал я в OrCAD/Allegro и не о чем не думал. Но вот попал на одно предприятия, где используется Linux версия пакета. Как оказывается под Linux нет схемного редактора Capture и никаких его разновидностей. Вся работа осуществляется на сервере через удаленный рабочий стол.
Так вот вопрос, что может заменить схемный редактор в Linux версии. Какие могут быть варианты работы?
Uree
сообщение Apr 25 2017, 13:13
Сообщение #741
Из: Z. Gora
Думаю родной Design Entry HDL должен быть под Linux-ом. Других схемных редакторов в пакете не видел.
PCBtech
сообщение Apr 25 2017, 18:24
Сообщение #742
Уже появился новый схемный редактор SDA, на замену старому HDL. Работает под Linux.
Пока он в тестовой эксплуатации, у нас в тестовых лицензиях уже есть, можно посмотреть.
На правах рекламы:
Подробности:
vitan
сообщение Apr 28 2017, 09:39
Сообщение #743
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А что-нибудь почитать/посмотреть есть?
KAlexn
сообщение May 3 2017, 07:06
Сообщение #744
Из: Протвино
Background при разводке печатных плат какого цвета предпочтительней?
Не нравится мне черный.
Uree
сообщение May 3 2017, 11:34
Сообщение #745
Из: Z. Gora
На вкус и цвет... Тут как сами выберете. В ПКАДе когда-то работал на сером фоне, похожем на цвет панелей окон винды, но там такая цветовая схема достаточно хорошо выглядела. В Аллегро так и не сумел получить подобной, поэтому остался на дефолтовом черном фоне.
GDicegolem
сообщение May 17 2017, 08:43
Сообщение #746
Пользователь №: 84 914
Коллеги, приключилась такая трабла:
при запуске User Preferences - не отображается содержимое разделов.
Выдает Selected category has no contents at this level. Что это за Level, и как это можно вылечить?
EvilWrecker
сообщение May 17 2017, 08:57
Сообщение #747
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Там и не должно ничего быть- все настройки в подменю: нажмите "+" перед иконкой папки, и все появится.
GDicegolem
сообщение May 17 2017, 09:08
Сообщение #748
В этом и проблема. никакие настройки и поля не появляются. Хотя содержимое env файла - подгружается, и исполняется.
EvilWrecker
сообщение May 18 2017, 05:25
Сообщение #749
Теперь и сам в вопросах-имеются две схемы сделанные в Capture, идентичные на 75%(компоненты,связи и пр), т.е по сути 2 варианты одной и той же борды. Однако имеется загвоздка: компоненты из одинаковых блоков имеют разные дезигнаторы, соответственно при импорте нетлиста плата разваливается.
Как быстро делать либо одинаковые дезигнаторы или заставить аллегро понять что нужно? biggrin.gif
PCBtech
сообщение May 18 2017, 07:31
Сообщение #750
Может, через reusable block?
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.02848 секунд с 7
