62 страниц V  « < 60 61 62
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
starback
сообщение Aug 9 2018, 07:18
Сообщение #916
Пользователь №: 102 950
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Не работает индикатор relative propagation delay для одной из матч-групп
Как видно на скриншоте, в CM цепь по длине соответствует target. Однако, динамический индикатор показывает "космические" значения.
У других матчгрупп все работает. Что делать?
Сообщение отредактировал starback - Aug 9 2018, 07:18
Chopr39
сообщение Aug 10 2018, 05:52
Сообщение #917
Пользователь №: 83 768
У вас в матч группе 96 мемберов, в том числе неразведённые цепи, FPGA2_MEMORY_CH1_CH0_DQS отмечен как таргет, возможно дело в этом.
starback
сообщение Aug 10 2018, 06:04
Сообщение #918
Возможно, но таких матчгрупп 8 штук, половина из них работаю адекватно, половина нет. Попробую их переформировать, спасибо.
Uree
сообщение Aug 10 2018, 08:55
Сообщение #919
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Совершенно бессмысленная группа - все сигналы интерфейса свалены в кучу.
Читать доки и делить осмысленно, потом можно смотреть, что и как показывают индикаторы.
PCBtech
сообщение Aug 10 2018, 16:24
Сообщение #920
Пользователь №: 1 623
Насколько я знаю, в сентябре будет тренинг по проектированию DDR, там подробно рассказывается про то, как настраивать матч-группы.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Aug 11 2018, 16:04
Сообщение #921
Из: Z. Gora
Это не ДДР, это или какая-то SRAM или NAND, судя по названиям сигналов, там надо доки смотреть по интерфейсу, что с чем группировать. Но точно нет смысла мешать все в одну кучу...
Flood
сообщение Aug 22 2018, 10:02
Сообщение #922
Пользователь №: 17 871
Интересно, планируется ли обозримом или не очень будущем реализация маршрута Orcad под linux?
timer32
сообщение Aug 23 2018, 05:47
Сообщение #923
Пользователь №: 32 632
Помогите справиться с ентой бедой
Сообщение отредактировал timer32 - Aug 23 2018, 05:50
PCBtech
сообщение Aug 27 2018, 16:41
Сообщение #924
Кто-то съел всю память.
На правах рекламы:
Подробности:
starback
сообщение Sep 6 2018, 09:21
Сообщение #925
Разобрались, проблема была у схемотехника с сортировкой групп. Разбили правильно, всё заработало.
starback
сообщение Sep 6 2018, 10:55
Сообщение #926
Помогите решить проблему. PCB-редактор подвисает на 2-3 секунды при переносе компонента с цепью GND (самой крупной). Такое только в 1 проекте, очевидн огрузит проц какая-то функция. Перезаливка полигонов, 3Д-режим, схема в соседнем окне - ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО, больше не знаю что может быть...
Chopr39
сообщение Sep 7 2018, 13:17
Сообщение #927
Может быть на GND настроены хитрые правила? Попробуйте отключить онлайн DRC
PCBtech
сообщение Sep 18 2018, 07:57
Сообщение #928
Allegro работает под Linux.
Новый схемный редактор SDA вроде тоже.
Вам нужен именно схемный редактор Capture под Линуксом, или цель какая-то другая?
На правах рекламы:
Подробности:
Flood
сообщение Sep 18 2018, 16:19
Сообщение #929
Да, в т.ч. вопрос про это:
Насколько я понимаю, на сегодня этот вариант не сможет работать полноценно под Linux - даже если будет лицензия, не будет схемного редактора. Да и у Allegro / PCB Editor под Linux проблемы с графикой - UI совершенно отвратительно выглядит и пользоваться им неприятно и неудобно. Но хотя бы возможно.
Capture - довольно простой и эффективный схемный редактор, в отличие от монстра (в т.ч. по цене) Concept-HDL. Правда, слышал, что даже самые последние версии Capture сильно отстали от развития Windows и плохо работают под Windows 10 - очень медленно отрисовывается графика, тупит мышь, и никто не может это починить уже довольно долгое время. Ну и новые функции на Javascript, насильно внедряемые в программу 25-летней давности, тоже не идеал useability.
Кстати, про SDA есть что почитать или посмотреть видео презентации? Это новое название Concept-HDL, или что-то другое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th June 2024 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
