> SIM900B -- "подвисания" на 2.5 минуты при отправке SMS.
Frolov Kirill
сообщение Apr 15 2011, 14:31
Пользователь №: 62 643
Звоним на него, с него пытаемся отправить SMS:
CODE
AT
OK
RING
+CLIP: "+79111234567",145,"",,"",0
ATA
OK
AT+CMGS=52
> 0011000B919711825199F80009A92604120430043B04350442000A00310033002E00320056002C00
20002B003200300043000A000A
+CMS ERROR: 515
AT+CCLK?
+CCLK: "00/01/01,00:43:03+00"
OK
AT+CMGS=52
+CMS ERROR: 515
AT+CCLK?
+CCLK: "00/01/01,00:45:35+00"
OK
ATH
OK
Задержка 2.5 минуты! Если пока он (безуспешно) пытается отправить положить трубку на аппарате, с которого звоним -- видно NO CARRIER. Но дальше ждёт, ни на что не реагирует, те же две минуты до выдачи +CMS ERROR: 515
Тот же процесс отправки без звонка занимает ~15 секунд. С той же ошибкой.
Да, на счёте SIM-карты кончились деньги. С деньгами всё работает быстро. Секунд за 5. Что при звонке, что без звонка. Я не знаю почему...
Собственно вопросы (которые следовало бы адресовать китайским разработчикам...):
1. когда прекратится эта вакханалия с неожиданными ответами модема, когда в ответ на какую-либо команду можно получить "непредусмотренный" ответ совершенно не относящийся к выполняемой команде, но нарушающий весь протокол обмена? ITU-T V.250 в разделе 5.7.1 указывает, что есть три типа ответов, оконечные, промежуточные и непредусмотренные и любая команда заканчивается одним из 7-и оконечных ответов приведённых в таблице 1 раздела 5.7. А как понимать, если эти оконечные ответы начинают самопроизвольно возникать в ходе выполнения команд? Однозначная интерпретация ответов модема попросту невозможна (работает, но плохо, трюк с подачей AT после таких "неожиданных" ответов). Речь, собственно, о сообщени "NO CARRIER" возникающем когда попало (при входящих звонках, например, если на удалённой стороне завершили звонок, а модем занят обработкой какой-либо команды способной тоже выдать NO CARRIER -- как это воспринимать?)
2. Выдача некоторых "непредусмотренных" (unsolicited в анлийской документации) ответов вызывает пропажу ответа на некоторые команды. Так, например, стабильно пропадает ответ "OK" на команду "AT+CCLK?" если в этот момент приходит сообщение "+CPIN: xxxx". Всё аналогично п.1.
3. Не работает функция отмены команды (ITU-T V.250 раздел 5.6.1).
4. И самое главное -- совершенно непонятно что делать с 2.5-минутной задумчивостью в такой ситуации. С точки зрения потребителя "прибор завис".
Частичным (невозможно же на каждую "подвисающую" команду отдельный канал завести) выходом из ситуации могло бы быть использование GSM serial port multiplexer, но при переходе с SIM300 это невозможно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
