> SIM900D аудиоканал 0 - слабый сигнал
Пришелец
сообщение Apr 8 2011, 13:39
Пользователь №: 2 272
Добрый день!
Никто не сталкивался с проблемой: у SIM900D размах сигнала на основном аудиовыходе (AT+CHFA=0) не превышает 0,3 вольта
а временами становится ещё меньше
по каналу 1 всё нормально размах более 1 вольта.
AT+CLVL=100 делал для обоих каналов
при этом плохо работает наш дтмф декодер (те клавиши где есть частота 770)
CADiLO
сообщение Apr 8 2011, 13:51
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Схему нагрузки для обеих каналов в студию!!!
Пришелец
сообщение Apr 8 2011, 13:59
Прилагаю...
SPKP_1 - это слабый выход
сейчас там уже стоит 50 Ом вместо 100 ком
смещение для компаратора задавалось раньше просто резисторами (у сим300 был большой размах) сигнал AN1
сейчас сделал RC (10 ком 1мкф)
Сообщение отредактировал Пришелец - Apr 8 2011, 13:59
CADiLO
сообщение Apr 8 2011, 14:12
Из: Днепр
Открыть даташит.
Посмотреть структуру выходов.
Задуматься.
Если не поможет.
Отсоединить все от выходов
между SPKP_1 и SPKN_1 повесить резистор 32 ома
между SPKP_2 и SPKN_2 повесить резистор 32 ома
Установить одинаковое усиление и выдать сигнал по очереди на оба выхода
Увидеть что уровни одинаковы
Задуматься
Пришелец
сообщение Apr 8 2011, 14:14
Цитата(CADiLO @ Apr 8 2011, 17:12) *
Открыть даташит.
Задуматься.
Если не поможет.
Задуматься
Задумался
Пришелец
сообщение Apr 8 2011, 15:19
не помогает 30 ом
другой ведь канал точно по такой же схеме и у него нормальная амплитуда
butthead2
сообщение Apr 8 2011, 17:05
Пользователь №: 51 470
Сделайте в точности то что говорит Кадило. Резистор МЕЖДУ выходами, а сигнал снимать с ОДНОГО из выходов. Да собственно резистор там и не нужен - снимать можно с одного выхода.
А ваша исходная схема вообще по своей сути работать не будет.
ArtemKAD
сообщение Apr 8 2011, 18:21
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Будет. Там сложены два положительных и два отрицательных выхода разных каналов
Вот правда на кой так делать - вопрос интересный...
butthead2
сообщение Apr 8 2011, 18:52
Пардон недосмотрел что они от разных каналов, низкоомность запутала.
У меня подобным образом на декодер дтмф заводится - при работе любого канала возможно декодирование. Номинал обоих резисторов 100к, модуль сим300д. Кстати был чем то похожий случай - с какой то версии прошивки пришлось гистерезис уменьшать в детекторе - уровень сигнала на выходе модуля уменьшился в разы от прежнего! Во всей партии плат пришлось менять резистор.
Пришелец
сообщение Apr 11 2011, 04:38
Спасибо за ответы.
каналы объединяются, чтобы определять ДТМФ с обоих каналов. (при работе голосового меню и внешнего микрофона)
поставлю вопрос по-другому:
никто не измерял размах сигнала на аудиовыходах sim900d?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
