2 страниц V  < 1 2
> помигать светодиодиком в lpc2478, не получается(((
yashok
сообщение Apr 13 2011, 05:41
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Из файла main.c видно что диод мигать не должен, а должен просто загореться.
Если вы хотите сбросить 2 и 3 бит в ноль в регистре PINSEL1, то следует писать не так
PINSEL1 &= 0x0000000C;
а вот так
PINSEL1 &= ~(0x0000000C);
Сообщение отредактировал yashok - Apr 13 2011, 05:42
_Ivan_33
сообщение Apr 13 2011, 13:52
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
он даже не загорается...
yashok
сообщение Apr 14 2011, 07:02
Из: Минск-Витебск
А разве на плате sk-lpc2478-s3e диод не заведен на p0.22 ??
DpInRock
сообщение Apr 14 2011, 07:36
Сообщение #19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
void dell(void)
volatile unsigned int i;
for (i=0;i<1000000;i++);
void main (void)
PINSEL1=0;
PINMODE1=0;
IO0DIR=0x00400000;
for (;;)
IO0SET=0x00400000;
dell();
IO0CLR=0x00400000;
dell();
Забыл добавить. Этот процессор работает на более высокой частоте, чем 12МГц.
Зависит от PLL.
Если вы брали установку PLL от хороших людей, то процессор будет работать на 72 Мгц.
Сообщение отредактировал DpInRock - Apr 14 2011, 07:39
On the road again (Canned Heat)
ARM7
сообщение Apr 24 2011, 12:33
Сообщение #20
Пользователь №: 63 439
Ну сделай наконец так-и будет мигать-
int main(void){
while(1){
IO0DIR= 1 << 17;
IO0SET= 1 << 17; // может IOSET0 надо писать?
wait ();
IO0CLR= 1<<17;
wait ();
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
