> c++ *указатель=*указатель
elusive
сообщение Apr 12 2011, 14:39
Пользователь №: 57 544
буду страшно благодарен коли кто знает подскажет... свои идеи кончились sad.gif
есть 2 указателя на char.
char *expression, *temp;
нужно по очереди присваивать значения строки expression строке temp, если это не пробел. делаю так:
while (*expression!='\0')
if (*expression!=' ') {*temp = *expression; temp++;}
expression++;
компилятор съедает, а в винде вылазит ошибка, что temp используется до того как был проинициализирован....
как грамотно скопировать значение ячейки памяти через указатели???
Ответов (1 - 9)
rezident
сообщение Apr 12 2011, 14:43
Пользователь №: 3 882
А где у вас инициализация указателей явными значениями-то? В примере ни один из указателей не проинициализирован. laughing.gif
aaarrr
сообщение Apr 12 2011, 14:44
Пользователь №: 1 448
И правильно вылазит: temp - это указатель, начальное значение которого вы не определили. Присвоение "*temp =" посылает данные в неизвестность.
Idle
сообщение Apr 12 2011, 14:58
Пользователь №: 3 874
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
static void elx_scp(char *dst, const char *src)
        while (*src)
                if ((*dst = *src++) != ' ')
                        dst++;
        dst = '\0';
int main()
        char *s0 = malloc(20);
        const char *s1 = "dead beaf cafe";
        elx_scp(s0, s1);
        puts(s0);
        exit(EXIT_SUCCESS);
elusive
сообщение Apr 12 2011, 15:26
тот из которого переписываю (expression) указывает на строку.
        while (*src)
                        dst++;
        dst = '\0';
тот же результат: копирование символа происходит такой же операцией, то бишь *dst = *src++
хы... то есть всегда нужно память выделять temp = char new(80); ?
Сообщение отредактировал elusive - Apr 12 2011, 15:24
aaarrr
сообщение Apr 12 2011, 15:28
Не обязательно использовать именно new, но сам по себе указатель точно не инициализируется.
sergeeff
сообщение Apr 12 2011, 15:40
Пользователь №: 4 007
Вы можете хоть таким образом выделить память, на начало которой указывает указатель (прошу прощение за тавтологию), хоть другим (например, char temp[128]wink.gif. Главное запомните как следует на будущее, указатель всегда должен указывать на/внутрь существующий/-его объект/-а. Посему windows очень внятно вас за это нарушение отругал.
elusive
сообщение Apr 12 2011, 16:18
rezident, aaarrr, sergeeff, спасибо!! теперь запомню про инициализацию указателя.
все работает. я в общем сделал так:
char* temp_expression;
temp_expression = new char(strlen(expression));
*(temp_expression+i) = *expression;
i соответственно наращиваю.
p.s. Idle, у вас совсем не "говорящее" имя =)
upd хм странно, работает только если символов <=16...
upd лол какой-то...
если добавить не играющее большой роли printf
str = new char(strlen(expression));
printf("%d\n", strlen(expression));
работает с любой длиной %)))))
Сообщение отредактировал elusive - Apr 12 2011, 16:38
sergeeff
сообщение Apr 12 2011, 16:56
upd лол какой-то...
А это все от того, что полезно самому книжки читать, а не только на советы надеятся.
Что делает
char *pp = new char(80);
выделяет 1 байт в куче и инициирует его значением 80.
Вы ведь совсем другого хотели, не правда ли? Вам надо выделить область памяти длиной 80 байт. Тогда это так:
char *pp = new char[80];
Потому и не работает.
elusive
сообщение Apr 13 2011, 02:49
Что делает
да, да. полностью согласен.
на счет скоб сам себя запутал.
искренне балгодарен, sergeeff
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
