> ULINK2 и AIC (SAM7X), Не сбрасывается прерывание.
AndreyKar
сообщение Apr 11 2011, 10:13
Пользователь №: 24 508
Решил проверить отладку в защищенном режиме, т.е. AT91C_BASE_AIC->AIC_DCR = AT91C_AIC_DCR_PROT. Играться решил с PITом.
Подключил отладчик и стал смотреть прерывания. При первом же срабатывание программа обработки зацикливается и нет возможности выйти.
Доку устал штудировать. Понял только одно, что надо в р-р AIC_IVR писать (хотя по той же доке он только для чтения), но это не помогает.
Стартуп взял из премеров Кейла (board_cstartup_keil.s), так же как и board_lowlevel.c, board_memories.c, sram.sct и sram.ini.
PIT инициализирую так
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (uint)System_Interrupt; // Save the interrupt handler routine pointer
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | (AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST - 2);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (0x01 << AT91C_ID_SYS); // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (0x01 << AT91C_ID_SYS); // Enable the interrupt on the interrupt controller
Обработчик:
static void System_Interrupt(void) __irq {
    if ( AT91C_BASE_PITC->PITC_PISR & AT91C_PITC_PITS ){   // Read PITC status reg.
//        AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR; // Read the PIVR (to clear PISR)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x00;
Где то далеко в памяти сидит инфа, что в обработчике надо работать с контекстом AIC, но как - не знаю.
В board_cstartup_keil.s есть irqHandler
irqHandler
       ;  Save interrupt context on the stack to allow nesting */
        SUB     lr, lr, #4
        STMFD   sp!, {lr}
        MRS     lr, SPSR
        STMFD   sp!, {r0,r1,lr}
       ; Write in the IVR to support Protect Mode */
        LDR     lr, =AT91C_BASE_AIC
        LDR     r0, [r14, #AIC_IVR]
        STR     lr, [r14, #AIC_IVR]
       ; Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
        MSR     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
        STMFD   sp!, {r1-r4, r12, lr}
        MOV     lr, pc
        BX      r0
           ; Run fun
        LDMIA   sp!, {r1-r4, r12, lr}
        MSR     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
       ; Acknowledge interrupt */
        STR     lr, [r14, #AIC_EOICR]
       ; Restore interrupt context and branch back to calling code
        LDMIA   sp!, {r0,r1,lr}
        MSR     SPSR_cxsf, lr
        LDMIA   sp!, {pc}^
Здесь, вроде, всё есть для работы с отладчиком, но этот irqHandler почему то не вызывается, вернее работает до ; Run fun, а по выходу из подпрограммы обработки обратно не возвращается - выполняет другой код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
