> Операционный усилитель, посоветуйте
Zelepuk
сообщение Apr 11 2011, 17:06
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте!
Есть проблема.
На вход АЦП нужно подать дифференциальный сигнал с трансформатора тока.
Максимальная амплитуда сигнала 10А.
Трансформатор тока имеет коэффициент трансформации 1/2000. Рекомендуемый нагрузочный резистор 39Ом.
Тогда получается, что при максимуме тока в первичке на резисторе падает 0,195В.
АЦП работеат с диапазоном сигнала +/-500мВ.
Посоветуйте операционник, способный качественно усилить напряжение с резистора до нужных пределов.
Спрашиваю такой простой вопрос на формуме, потому что, цена операционника - главный критерий.
Посоветуйте, кто знает.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Apr 11 2011, 17:25
Пользователь №: 3 882
С точки зрения КУ≈2,5 подойдет почти любой ОУ в дифференциальном включении. Но "дьявол кроется в мелочах". Максимально возможная скорость нарастания тока какая? Возможная перегрузка по входному сигналу какой процент может составлять? Величина питание ОУ? Униполярное или биполярное питание? АЦП с диф.входом что ли раз ±500мВ указываете? Температурный диапазон для устройства какой? Какую точность в этом температурном диапазоне желательно обеспечить? Ну и т.д.
Methane
сообщение Apr 11 2011, 17:33
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Теперь я ничего не понял. Что надо-то?
Zelepuk
сообщение Apr 11 2011, 17:48
1) про максимальную скорость сказать не могу... сигнал электрической сети меряется 50Гц.
2) перегрузка по входу... вплоть до КЗ в первичке ТТ. Наверное... но там защита стоит супрессорная.
3) Питание биполярное. ну раз +/-500мВ получить надо. Или можно всётаки униполярным обойтись?
4) АЦП с диф. входом.
5) максимальная температура 55 градусов по цельсию... нижней границы нет.
6) точность желательно обеспечить 0,2% по амплитуде. Так как ТТ именно такого класса точности.
В идеале хочется найти неинвертирующую схему включения операционника и применить её.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 11 2011, 17:49
rezident
сообщение Apr 11 2011, 18:00
В сети импульсные помехи бывают. Вам их оцифровывать тоже нужно или только основную частоту?
"Там" это где? КЗ наверное автоматом отсекается? На каком уровне перегрузки?
Дык ±500мВ это диапазон входного дифференциального напряжения АЦП как я понимаю. Сам АЦП-то униполярным напряжением питается? Тип АЦП секретный наверное?
То бишь в жидком азоте тоже должно работать? biggrin.gif Мне вообще-то пофиг, но хотелось бы диапазон изменения температур прикинуть. Одно дело комнатное применение 0°C...+55°C=55°C и другое дело уличные условия Крайнего Севера -60°C...+55°C=115°C
Гм. Простейший неинвертирующий усилитель на ОУ
Zelepuk
сообщение Apr 11 2011, 18:01
сам АЦП питается как я понял униполярным, так как встрен в микроконтроллер MSP430.
Насчёт перегрузок несовсем понимаю на самом деле...
Импульсные помехи цифровывать не надо.
диапазон от 0 до 55С - нормально.
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 11 2011, 18:09
rezident
сообщение Apr 11 2011, 18:14
Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01) *
а если учесть требования, которые выше озвучены?
Выход ОУ на AIN+ подключаете. "Землю" шунта ТТ, сигнальную "землю" ОУ и вход AIN- к половине опоры. R1 и R2 из соотношения 1 : 1,5 выбираете. Это для униполярного питания схемы.
Очередной электросчетчик? Апликухи на эту тему смотрели?
У ОУ и у МК есть предельные допустимые значения входных напряжений. Нужно рассчитать схему так, чтобы при возможных перегрузках входного сигнала схема не "врезала дуба". Ферштейн?
Для электросчетчика иногда требуется. Чтобы количество посчитанной потребленной энергии не сильно от реальности отличалось. Довольно часто синус в сети далек от синусоидального закона изменения.
Для квартирного электросчетчика - вполне.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 11 2011, 18:23
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Раза в полтора сигнал можно увеличить простым увеличением сопротивления нагрузки трансформатора тока. Вряд ли характеристики сильно изменятся. С учетом необходимости запаса на какие-никакие перегрузки можно обойтись без операционника?
Zelepuk
сообщение Apr 11 2011, 18:25
Спасибо за подробное объяснение.
Апликуху я читал, вот только там условие такое, что конкретный ТТ не освещается.
Скажите насколько можно апликухам доаерять (и коду поставляемому бесплатно производителем)?
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 11 2011, 18:32
Из: г. Ульяновск
Уважаемым фирмам можно доверять больше, чем себе.
Zelepuk
сообщение Apr 11 2011, 18:45
Для защиты супрессор стоит сразу после ТТ (смотрю по апликухе).
Проблема неидеальной синусоиды решается применением нужной частоты дискретизации и цифрового фильтра.
Можно ли применять простые схемы (как выше приведено) на одном ОУ в высокоточных счётчиках?
rezident
сообщение Apr 11 2011, 19:21
0.2% это уже не точный счетчик. Это из категории бытовухи или технического учета. Кстати, без калибровки вы точность 0,2% и не получите. Потому как у вас уже ТТ с такой погрешностью присутствует. Но ведь кроме него еще и другие компоненты и преобразования величин в схеме имеются. А независимые погрешности имеют свойство аддитивности. То бишь складываются.
Zelepuk
сообщение Apr 11 2011, 19:46
Но класс точности 0.2 разве не ТТ определяется, который такую погрешность должен иметь? Для комерческого учёта какие применяются ТТ ?
Я всегда думал что технический учёт это 5%, но никак не 0,2.
Простите погорячился. Точность трансформатора 0,17%.
Странно что производитель говорит что для некоторых моделей Amp. error 0.28% и рекомендует такие ТТ для счётчиков класса 0.2
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 11 2011, 20:09
Прикрепленные файлы
rezident
сообщение Apr 11 2011, 21:28
Немного ошибся. Класс точности (всего) прибора учета до 750кВ*A для юридических (и приравненных к ним) лиц: для существующих приборов 2,0 или выше, для новых или взамен выбывших из эксплуатации 1,0 или выше. Для бытовухи (для граждан) 2,0 или выше. Свыше 750 кВ*A - 0,56 или выше. Класс точности трансформаторов тока и напряжения - 0,5 или лучше. По ссылке есть требования к классу точности приборов и сам текст нормообразующего документа.
Класс точности соответствует относительной приведенной погрешности измерения. Для первичных преобразователей физических величин, предназначенных для состава прибора коммерческого учета, обычно требуется относительная приведенная погрешность 0,1%-0,2% или меньше. Так, чтобы общая погрешность измерения прибора соответствовала требуемому классу точности (1,0 или выше для вашего случая).
сообщение Apr 11 2011, 22:08
Сообщение #15
Пользователь №: 11 287
Нет, это де жа вю какое-то...
Если разжевали недостаточно, поиском почему не воспользоваться? Десятка два похожих тем:
здесь, здесь, здесь ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
