9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Программная реализация интерфейса
ILYAUL
сообщение Apr 13 2011, 12:20
Сообщение #46
Пользователь №: 33 339
Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:07) *
Да так же, как и с началом принимаемого слова. Программно, иначе никак. А какие проблемы ? Набираем 8 битов, сохраняем... А потом программная обработка. Причем лучше уже на хосте (PC), который гораздо быстрее.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
stells
сообщение Apr 13 2011, 12:38
Сообщение #47
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
с третьим байтом (17-22 биты) неувязка получится - он не заполнится и прерывание не сформируется. поэтому клок нужно еще на счетный вход завести - по 22 тику чтение 3-го байта
zombi
сообщение Apr 13 2011, 12:44
Сообщение #48
Пользователь №: 40 106
Цитата(stalknr @ Apr 12 2011, 19:27) *
ЦЕЛЬ УСТРОЙСТВА
надо сделать СЛАЙВ и МАСТЕР на 2 контроллерах.
Складывать информацию надо в SRAM МК и потом ее оттуда передавать по UARTу в ПК, ну и наоборот от ПК по UARTу в SRAM по МК
Дык мастера нет? его тоже нужно делать?
ILYAUL
сообщение Apr 13 2011, 12:45
Сообщение #49
Там их уже 33 см. 25 топик
Закон Мерфи:
stells
сообщение Apr 13 2011, 12:49
Сообщение #50
ну значит счетчик на 33, без разницы
там, кстати, 22:
Длительность слова = 22р*0,800мкс=17,6 мкс
Сообщение отредактировал stells - Apr 13 2011, 12:53
rx3apf
сообщение Apr 13 2011, 12:52
Сообщение #51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Откуда читать-то недопринятый байт ? И, главное, зачем ? Ну добьет его его синхронизация парой нулей или единиц, возьмем на два клока позже. Опять же момент старта - он произвольный, и где сколько битов - изначально непредсказуемо. Равно как и между словами.
zombi
сообщение Apr 13 2011, 12:54
Сообщение #52
А попадет ли недозадвинутый байт в "READ DATA BUFFER" ?
stells
сообщение Apr 13 2011, 12:55
Сообщение #53
а регистр недоступен?
это если синхросигнал непрерывный
rx3apf
сообщение Apr 13 2011, 12:58
Сообщение #54
Из: Moscow, Russia
Регистр приема - недоступен. Доступен буферный, где лежит собранный байт.
Я понял так, что синхра непрерывная. Если нет - то либо USI, либо программно, либо добивать самому через внешнюю логику (как вариант - монтажную).
stells
сообщение Apr 13 2011, 13:05
Сообщение #55
насчет непрерывности непонятно, а насчет монтажного или я тоже хотел предложить вариант - контроллер сам добивает число клоков до 24
zombi
сообщение Apr 13 2011, 13:06
Сообщение #56
О какой непрерывности синхро может идти речь если между словами и пачками есть паузы???
stells
сообщение Apr 13 2011, 13:09
Сообщение #57
да и как старт обнаружить? нет, синхросигнал тоже на 22 такта... наверняка
zombi
сообщение Apr 13 2011, 13:14
Сообщение #58
Думаю можно, и паузы между словами оч. кстати.
stells
сообщение Apr 13 2011, 13:18
Сообщение #59
в общем от контроллера нужно 3 ноги: MOSI, SCK, T0. последние 2 замкнуты и сигнал на них подаем через резистор. по счетному входу считаем до 22, потом переводим его на выход и дергаем 2 раза
rx3apf
Сообщение #60
Из: Moscow, Russia
В общем случае между этими моментами нет никакой связи, и наличию непрерывной синхронизации это никак не противоречит. А вникать в особенности конкретного интерфейса и протокола мне лениво. Если нет синхры - делать ее руками. Если есть - разгребать, что приходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
