> MOSFET в линейном режиме, будут ли "трудности"
shf_05
сообщение Apr 12 2011, 03:17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
подскажите, пожалуйста:
планируется использовать полевой ключевой транзистор mosfet (макс. мощность напр. 100ватт) в усилителе аналоговых сигналов частота от десятков кГц до сотен кГц, в полумостовой схеме вых. каскад, рассеиваемая мощность при этом например 70вт на транзистор.
какие при этом будут ограничения на использование его в таком режиме, вроде необходимо снизить мощность, следует ли опасаться шнурования токов и разрушения канала (или это явление возникает на более низких частотах), насколько вообще такой вых. каскад будет "управляем", помню некоторые пр-ли прямо советовали не использовать их ключевые тр-ры в лин. режиме.
- shf_05   MOSFET в линейном режиме   Apr 12 2011, 03:17
- - Methane   Цитата(shf_05 @ Apr 12 2011, 06:17) помню...   Apr 12 2011, 03:22
|- - shf_05   Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 09:22) Это ...   Apr 12 2011, 10:33
|- - Methane   Цитата(shf_05 @ Apr 12 2011, 13:33) точно...   Apr 12 2011, 11:36
|- - shf_05   Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 17:36) 404 ...   Apr 12 2011, 16:31
|- - Methane   Цитата(shf_05 @ Apr 12 2011, 19:31) стран...   Apr 12 2011, 16:34
||- - AlexeyW   Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 20:34) Поче...   Apr 12 2011, 21:00
|- - shf_05   Цитата(YIG @ Apr 13 2011, 03:38) Мужики, ...   Apr 13 2011, 02:58
|- - Methane   Цитата(shf_05 @ Apr 13 2011, 05:58) вот п...   Apr 13 2011, 03:13
||- - shf_05   да, не утешительно, вот я и спрашиваю, кто в практ...   Apr 13 2011, 05:27
||- - Methane   Цитата(shf_05 @ Apr 13 2011, 08:27) да, н...   Apr 13 2011, 05:39
||- - shf_05   Цитата(Methane @ Apr 13 2011, 11:39) Може...   Apr 13 2011, 06:18
|- - =L.A.=   Цитата(shf_05 @ Apr 13 2011, 05:58) на вы...   Apr 14 2011, 08:26
|- - shf_05   Цитата(=L.A.= @ Apr 14 2011, 14:26) А что...   Apr 15 2011, 02:44
|- - =L.A.=   Цитата(shf_05 @ Apr 15 2011, 06:44) вот т...   Apr 15 2011, 04:31
||- - shf_05   Цитата(=L.A.= @ Apr 15 2011, 10:31) Будут...   Apr 15 2011, 05:53
|- - pokos   Цитата(shf_05 @ Apr 15 2011, 06:44) ...во...   Apr 15 2011, 06:57
|- - Atridies   Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 10:57) Нэма п...   Apr 16 2011, 05:54
|- - shf_05   уважаемые коллеги, я согласен, что возможно примен...   Apr 16 2011, 06:19
- - Mahagam   без резистора в затворе очень вероятно возбуждение...   Apr 12 2011, 07:14
- - YIG   Мужики, может я чего не понимаю, но ключевые MOSFE...   Apr 12 2011, 21:38
|- - Stanislav   Цитата(YIG @ Apr 13 2011, 01:38) Мужики, ...   Apr 17 2011, 08:25
- - Timmy   У IXYS есть "линейные" силовые MOSFET с ...   Apr 13 2011, 13:50
|- - Falkonist   У Toshiba есть "звуковые" комплементарны...   Apr 14 2011, 08:36
|- - pokos   Цитата(Falkonist @ Apr 14 2011, 12:36) У ...   Apr 14 2011, 09:18
- - sergk   Посмотрите здесь, может пригодится. http://www.fir...   Apr 14 2011, 15:37
- - Herz   Цитата(pokos @ Apr 14 2011, 12:18) Никаки...   Apr 15 2011, 09:40
|- - pokos   Цитата(Herz @ Apr 15 2011, 13:40) Завидны...   Apr 15 2011, 11:06
|- - Methane   Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 14:06) Дружищ...   Apr 15 2011, 11:08
|- - pokos   Цитата(Methane @ Apr 15 2011, 15:08) Я чи...   Apr 15 2011, 11:51
|- - Methane   Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 14:51) О...   Apr 15 2011, 12:23
|- - pokos   Цитата(Methane @ Apr 15 2011, 16:23) ...Я...   Apr 15 2011, 12:51
|- - YIG   Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 15:51) Я тоже...   Apr 15 2011, 17:49
- - Herz   Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 14:06) Дружищ...   Apr 15 2011, 20:07
- - Mahagam   моя схема. 10 лет как три экземпляра работают почт...   Apr 16 2011, 09:43
|- - Herz   Цитата(Mahagam @ Apr 16 2011, 12:43) на с...   Apr 16 2011, 18:33
|- - Mahagam   QUOTE (Herz @ Apr 16 2011, 21:33) На схем...   Apr 17 2011, 09:05
- - Stanislav   Цитата(shf_05 @ Apr 12 2011, 07:17) добры...   Apr 17 2011, 08:03
- - Designer56   вот именно... термин "ключевой" или ...   Apr 17 2011, 08:12
|- - pokos   Цитата(Designer56 @ Apr 17 2011, 12:12) т...   Apr 18 2011, 05:50
|- - Methane   Цитата(pokos @ Apr 18 2011, 08:50) Именно...   Apr 18 2011, 06:51
|- - Mahagam   QUOTE (pokos @ Apr 18 2011, 08:50) Собсно...   Apr 18 2011, 07:59
|- - shf_05   Цитата(pokos @ Apr 18 2011, 11:50) Я не в...   Apr 18 2011, 08:21
||- - pokos   Цитата(shf_05 @ Apr 18 2011, 12:21) ...но...   Apr 18 2011, 08:55
|- - Herz   Цитата(pokos @ Apr 18 2011, 08:50) Судя п...   Apr 18 2011, 20:22
||- - shf_05   скорее всего схема чем-то напоминает эту http://ww...   Apr 19 2011, 04:00
||- - pokos   Цитата(shf_05 @ Apr 19 2011, 08:00) скоре...   Apr 19 2011, 07:53
||- - shf_05   Цитата(pokos @ Apr 19 2011, 13:53) Если т...   Apr 19 2011, 15:14
|- - Krys   Цитата(pokos @ Apr 18 2011, 12:50) , Уваж...   Apr 19 2011, 08:11
||- - pokos   Цитата(Krys @ Apr 19 2011, 12:11) Уважаем...   Apr 19 2011, 09:06
|- - Stanislav   Цитата(pokos @ Apr 18 2011, 09:50) Что ка...   Apr 23 2011, 03:35
|- - pokos   Цитата(Stanislav @ Apr 23 2011, 07:35) .....   Apr 25 2011, 13:19
- - Designer56   ЦитатаЧем извращаться, лучше комплементарную пару ...   Apr 17 2011, 08:34
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Apr 17 2011, 12:34) ....   Apr 17 2011, 08:43
- - Designer56   Встречал такие, у японцев в 80-х в каком- то усили...   Apr 17 2011, 08:49
- - НЕХ   AN Linear MOSFETs   Apr 17 2011, 09:03
- - Designer56   в даташите посмотрите емкости затворов- номинальны...   Apr 17 2011, 09:10
|- - Mahagam   QUOTE (Designer56 @ Apr 17 2011, 12:10) в...   Apr 17 2011, 13:09
- - sergk   Для затравки еще: http://www.vegalab.ru/forum/foru...   Apr 17 2011, 11:36
|- - shf_05   Цитата(sergk @ Apr 17 2011, 17:36) но сна...   Apr 18 2011, 03:02
- - Designer56   это где? режим работы схемы ведь не А, а АБ. т.е.,...   Apr 17 2011, 13:35
- - Mahagam   между затворами конденсатор в полмикрофарады.   Apr 17 2011, 13:42
|- - Herz   Цитата(Mahagam @ Apr 17 2011, 16:42) межд...   Apr 17 2011, 19:50
- - Designer56   а между стоками? представьте себе мысленно схему, ...   Apr 17 2011, 17:41
- - Mahagam   а там они соединены через ёмкость питателя. все ём...   Apr 17 2011, 19:29
|- - Designer56   Цитата(Mahagam @ Apr 18 2011, 00:29) а та...   Apr 18 2011, 11:54
- - sergk   Цитатапараметры такие- питание 220В постоянки, мак...   Apr 18 2011, 10:16
- - shf_05   Цитата(sergk @ Apr 18 2011, 16:16) Нет па...   Apr 18 2011, 11:08
- - pokos   Цитата(shf_05 @ Apr 18 2011, 15:08) ситуа...   Apr 18 2011, 11:57
- - Methane   Цитата(pokos @ Apr 18 2011, 14:57) Погодь...   Apr 18 2011, 12:40
- - shf_05   сам контур может быть настроен на разную частоту, ...   Apr 18 2011, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
