> АЦП ADS1243 и восемь входных напряжений
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 08:06
Пользователь №: 12 152
Здравствуйте!
Возможно ли данным АЦП оцифровать восемь различных каналов напряжения?
Согласно Прикрепленный файл  ads1242_43.pdf ( 353.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
входной мультиплексор коммутирует на вход дифференциального
усилителя ДВА канала из восьми в разных комбинациях, то есть, получается, что невозможно оцифровать напряжение каждого из восьми каналов, только семь? Если один из входов, например Ain7, заземлить, то получается, что оцифровать можно разницу напряжений между каналами (Ain0...Ain6) и заземленным Ain7.
Так как оцифровать с помощью этого АЦП все восемь каналов?
Спасибо!
ARMik
сообщение Apr 19 2011, 08:40
Пользователь №: 25 588
Не читал даташит на Ваш АЦП. Но стандартным решением является использование комутирования каналов (реле, ключи, комутаторы) при их недостатке в АЦП
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 09:05
Не хотелось бы использовать дополнительную внешнюю обвязку...
В описании сказано про ВОСЬМИ канальный АЦП. То есть под этим подразумевается 4 дифф. канала или 8 одиночных. А в реальности получается 7 одиночных каналов.
Сообщение отредактировал Kuz'ka - Apr 19 2011, 09:27
сообщение Apr 19 2011, 09:52
Пользователь №: 11 287
Для ADS1243 таки восемь дифференциальных каналов:
For Example, if AIN0 is selected as the positive differential input channel, any other channel can be selected as the negative differential input channel.
Under this method, it is possible to have up to eight fully differential input channels for the ADS1243
Это обусловлено числом сочетаний положений коммутаторов для инвертирующего и неинвертирующего входов. Но 8 одиночных каналов действительно не получится, потому как второй вход ОУ тоже должен быть выведен "наружу".
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 10:11
Жалко. Надо было мне внимательнее описание читать. Спасибо!
DS
сообщение Apr 19 2011, 11:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Посмотрите в сторону ad7738/ad7739. У них есть дополнительный вход для "общего провода".
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 12:55
Я работал с ADS1218. Там есть этот доп. вход. Не подумал я про его отсутствие в ADS1243. Почему то решил, что при определенной конфигурации регистров на отрицательный вход буфера мультиплексором подается земля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:11
