Покрытие - иммерсионное серебро., Плюсы и минусы реального применения. |
Ответов
(1 - 10)
Apr 16 2011, 11:37
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Цитата(ZZmey @ Apr 12 2011, 14:29)  Кто применяет у себя на производстве платы с таким покрытием, поделитесь опытом. Какие подводные камни есть? Интересуют аспекты связанные с автоматическим монтажом изделий, как-то: специфика подбора паяльной пасты, выбор термопрофиля и т.д. Платы с покрытием иммерсионным серебром по технологии монтажа практически не отличаются от иммерсионного золота. Другое дело иммерсионное олово (по внешнему виду очень похоже на серебро). Тут главное не перегреть плату.
Dec 5 2015, 09:45
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Вопрос такой, плата многослойная, с покрытием иммерсионным серебром, монтаж вручную, так как это типа домашнего хобби. После монтажа нижней стороны платы, где в том числе и тяжелые конденсаторы, на верхней стороне серебро окислилось и заметно потемнело. Отмыл окисел нашатырным спиртом. В целом удалось отмыть, но крупные площадки пришлось дополнительно лудить.
Вопрос, как же делают двусторонний монтаж плат с покрытием иммерсионным серебром? Ведь тяжелые конденсаторы на пасте не удержатся, значит все равно делать два прохода, а значит серебро на верхней стороне окислится. В том числе и из за времени между проходами, так как нужно время на установку компонентов. То есть минимум один час, неважно ручной там монтаж или автоматом.А окисел значительно хуже принимает пасту. И надо либо чем то покрывать верхнюю сторону при монтаже нижней, либо что то делать иначе. Либо вообще покрывать HASL и не париться. Но тогда в чем преимущество серебра. Прошу подсказать, тех кто знает..
Dec 5 2015, 10:47
Из: Омск
Aner, забыл указать Ваша фраза "читайте стандарты" поднадоела, хотя мысль конечно верная, во вторых вопрос был про серебро, а органика применяется как угодно но только не с серебром и тут у Вас похоже каша в голове. Посему прошу больше Вас не тратить время на эту тему. К тем же кто практически делал двусторонний монтаж сам на платах с иммерсионным серебром уточню вопрос. Если иммерсионное серебро разное, то какие требования нужно указать производителю чтобы был обеспечен двусторонний монтаж. Если ж оно стандартное, тогда как именно надо с ним работать, чтобы избежать проблем с монтажом второй стороны. Поиском выяснил что как оказывается ImmAg на последнем месте по качеству смачиваемости припоем, посему в принципе понятно, было ошибкой применять ImmAg. Вот материалы на основе которых был сделан такой вывод http://www.russianelectronics.ru/engineer-...stic/doc/51430/
Dec 5 2015, 12:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (agregat @ Dec 5 2015, 14:47)  Aner, забыл указать Ваша фраза "читайте стандарты" поднадоела, хотя мысль конечно верная, во вторых вопрос был про серебро, а органика применяется как угодно но только не с серебром и тут у Вас похоже каша в голове. Посему прошу больше Вас не тратить время на эту тему. К тем же кто практически делал двусторонний монтаж сам на платах с иммерсионным серебром уточню вопрос. Если иммерсионное серебро разное, то какие требования нужно указать производителю чтобы был обеспечен двусторонний монтаж. Если ж оно стандартное, тогда как именно надо с ним работать, чтобы избежать проблем с монтажом второй стороны. Поиском выяснил что как оказывается ImmAg на последнем месте по качеству смачиваемости припоем, посему в принципе понятно, было ошибкой применять ImmAg. Вот материалы на основе которых был сделан такой вывод http://www.russianelectronics.ru/engineer-...stic/doc/51430/agregat я дал ответ из своего опыта с органикой для ТС, и не засоряю вопросами тему другого, как это делаете вы. Это ваше и к вам в большей степени относится ---> ... и тут у Вас похоже каша в голове... Посему прошу больше Вас не тратить время на эту тему.
Dec 7 2015, 07:50
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(agregat @ Dec 5 2015, 13:47)  Поиском выяснил что как оказывается ImmAg на последнем месте по качеству смачиваемости припоем, посему в принципе понятно, было ошибкой применять ImmAg. Вот материалы на основе которых был сделан такой вывод http://www.russianelectronics.ru/engineer-...stic/doc/51430/Был личный опыт: платы паялись после длительного хранения, получилось хуже, чем обычно. Иммерсионное серебро хорошая альтернатива иммерсионному золоту. Я читал, что в мировой электронике оно популярнее золота из-за более низкой цены и приличного уровня паяемости. Другой вопрос, что платы с таким покрытием рекомендуется паять как можно быстрее, без длительного хранения, пока покрытие не успело ухудшиться вследствии воздействия серы. На производствах плат при упаковке платы прокладывают специальной бумагой. http://www.pcbtrain.co.uk/resources/immers...ver-pcb-finish/
Dec 15 2015, 07:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68 470
Цитата(agregat @ Dec 5 2015, 12:45)  серебро окислилось Серебро не окисляется. Потускнение или даже почернение серебряного покрытия вызвано образованием пленки сульфида серебра. Особенно быстро чернеет если рядо положить резину например. Платы с таким покрытием должны храниться до запайки в герметичной упаковке. Применяют как правило в высокоскоростных цифровых и СВЧ платах, так как, в отличие от покрытых золотом, отсутствует подслой никеля, что снижает потери. После монтажа платы покрывают защитным покрытием (лаком), СВЧ, как правило, помещают в герметичный объем.
