> AT91SAM9G45 вывод данных посредством GPIO
Andrew_Freeman
сообщение Apr 13 2011, 04:07
Пользователь №: 30 771
Здравствуйте.
Требуется выводить битовый поток посредством GPIO со скоростью порядка 5 мегагерц в секунду
На текущий момент получается со скоростью 1.5 Мгц
На текущий момент задача решается в лоб:
              if (tmp & 0x01) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
              if (tmp & 0x02) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
              if (tmp & 0x04) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
              if (tmp & 0x08) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
              if (tmp & 0x10) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
              if (tmp & 0x20) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
              if (tmp & 0x40) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
              if (tmp & 0x80) set(LED_SDI);  else   clr(LED_SDI);    set(LED_CLK); asm ("nop");  clr(LED_CLK);
Собственно интересует, существует-ли какой-либо быстрый ввод-вывод для данного семейства (fast IO).
И интересует, как работают прерывания от периферии в Linux - скорость перехода в прерывание, и возможность обработки этого прерывания в течение длительного времени (порядка десятков, максимум сотни мс).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
