> подскажите, материал для корпуса
dip45
сообщение Apr 17 2011, 10:09
Пользователь №: 64 419
здравствуйте!
у меня есть электронный блок внём два входа он будет погружаться на длительное время подводу на глубину от 5 до 20 метров!
подскажите пожалуйста! какой материал мне использовать для создания очень герметичного корпуса в домашних условиях!!
Сообщение отредактировал dip45 - Apr 17 2011, 10:11
Ответов (1 - 14)
zzzzzzzz
сообщение Apr 17 2011, 10:17
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
dip45
сообщение Apr 17 2011, 10:23
Цитата(zzzzzzzz @ Apr 17 2011, 14:17) *
а если глубину поменять от 5 до 10 метров!!!!
вот этот блок который будет подводой!
Сообщение отредактировал dip45 - Apr 17 2011, 10:28
zzzzzzzz
сообщение Apr 17 2011, 10:41
Из: Нью Крыжопыль
Положите этот прибор на маленькую подушечку (или поролон), сверху накройте такой же.
А потом положите сверху 1 тонну домашнего добра.
Это будет около 10 метров.
Про протечки - разговор отдельный.
dip45
сообщение Apr 17 2011, 10:56
подскажите какой материал можно использовать для создания корпуса " с двумя входами" который будет погружаться подводу!!
Reanimator++
сообщение Apr 17 2011, 15:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Алюминий )
(АМГ5, АМГ6 не подвержены коррозии)
dip45
сообщение Apr 17 2011, 15:42
Цитата(Reanimator++ @ Apr 17 2011, 19:38) *
Алюминий )
а пластмасом!!! есть же состав как в домашних условиях сделать пластмас!!
у меня сварки нету!! там ещё и вход для кабеля надо!!
Сообщение отредактировал dip45 - Apr 17 2011, 15:46
Microwatt
сообщение Apr 17 2011, 17:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Простите, Вы из какой страны?
dip45
сообщение Apr 17 2011, 17:18
Сообщение отредактировал dip45 - Apr 17 2011, 17:20
zzzzzzzz
сообщение Apr 17 2011, 18:17
Из: Нью Крыжопыль
ОК, есть способ! Берете шарики из АБС.
Плавите их на сковороде до текучего состояния.
Потом быстро-быстро, пока не застыло, лепите нужный корпус.
Будет горячо, но надо терпеть!
Потренируйтесь до этого с пластилином, на время.
Входы для кабеля хорошо получатся, если в процессе лепки влепите в корпус воловьи рога.
Потом их можно залить эпоксидкой.
dip45
сообщение Apr 17 2011, 18:27
я этот корпус назаву вашим именем!! в честь создателя!!!
тема закрыта!!
СПАСИБО за помощ!!!
тема закрыта!!
СПАСИБО за помощ!!!
MFS_
Пользователь №: 58 972
Имхо, самый здравый вариант - выклейка из стеклоткани. Вполне себе прочно и герметично. Форму можно сделать любую из пластилина, гипса и проч.
Положите этот прибор на маленькую подушечку (или поролон), сверху накройте такой же. А потом положите сверху 1 тонну домашнего добра. Это будет около 10 метров.
Это вы, барин, загибаете - не будет в том корпусе 1000 см**2, будет разве что 300-500 на глаз. Так что можно урезать осетра вдвое). Стеклопластик выдержит.
dip45
сообщение Apr 17 2011, 18:39
а под крышку положить резину для более герметичности!!!
мне понравилась Ваша идея!! ПОПРОБУЮ!!!!!
Alex11
сообщение Apr 18 2011, 20:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А если внутрь налить трансформаторного масла так, чтобы воздуха не осталось, то требования к корпусу резко снижаются. Основная масса радиокомпонентов давление держит.
Roomio
сообщение Apr 19 2011, 05:56
Из: Крым
Пользователь №: 32 263
Делал подводные в/камеры для моря (рыбу так у нас теперь ловят). Стояли на дне моря, на глубине 12-15м. Брал пластиковую сантехническую трубу, в один конец - стёклышко круглое вырезал и фиксировал силиконом, к нему приклеивал вплотную объектив, с обратной стороны входят кабеля питания и видео (в толстом резиновом шланге) и с этой же стороны всё заливал эпоксидкой. Т.е. камера похоронена sm.gif Но вот именно так не протекает. Хватало на 2 сезона. До этого много чего пробовал, в т.ч. из толстого силумина герметичные фонари для бассейнов (дорогущие) - максимум 1 неделя и течёт. Силумин, 7мм примерно, разъедает морская вода за месяц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
