> Изоляция, энертность, точность датчика DS18S20 в металл капсуле
Слесарь
сообщение Apr 15 2011, 16:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Надеялся на безупречную точность датчика DS18S20, но столкнулся с таким явлением:
Датчик подключается к схеме тремя проводниками, то есть, питается не паразитно.
Датчик помещен в капсулу из нержавеющей стали.
Для обеспечения изоляции на уровне 600В, дно капсулы было покрыто слюдяной проградкой, толщиной порядка 1мм. Сам датчик диаметрально обмотан изолентой с толшиной слоя порядка 2мм. Своим торцом(противоположным выводов) датчик упирается в слюдяную прокладку.
Снаружи капсула загерметизирована эпоксидным составом.
Датчик в капсуле крепится на нагревателе, как видно на фото. Нагреватель с датчиком крепится на баке с водой. Вода в баке постоянно перемешивается и датчик постоянно омывается максимальной температурой в баке. Не так, что вверху горячо, а внизу холодно.
Капсула соприкасается с водой только частью обьема, но той частью где распологается датчик.
При проверке я выявил такую температурную картину:
Датчик - Термометр
28 - 28
32 - 33
41 - 44
64 - 66
66 - 72
71 - 78
75 - 81
80 - 88
83 - 91
87 - 97
89 - 99
остывание, откл нагрева
89 - 96
86 - 93
83 - 89
Программу снимающую показания датчика проверил, ошибки не выявил.
Полагаю проблема в том, что часть гильзы не соприкасающаяся с водой снимает часть тепла, по этому датчик регистрирует не полную температуру.
Как с этим бороться? Первое что приходит на ум, это заполнить гильзу с датчиком трансформаторным маслом.
Что посоветуете? Но необходимо обеспечить электробезопастность на уровне 600В.
- Слесарь   Изоляция, энертность, точность датчика DS18S20 в металл капсуле   Apr 15 2011, 16:19
- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 19:19) Что ...   Apr 15 2011, 17:12
- - Слесарь   Вода в баке перемешивается, можно предположить что...   Apr 15 2011, 17:27
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:27) Медн...   Apr 15 2011, 19:26
- - Oldring   Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) Пола...   Apr 15 2011, 18:17
- - Слесарь   Спасибо! Буду думать   Apr 16 2011, 18:48
|- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 22:48) Спас...   Apr 16 2011, 19:05
|- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Apr 16 2011, 23:05) Все эт...   Apr 16 2011, 19:27
|- - Oldring   Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 23:27) Да. ...   Apr 17 2011, 06:54
|- - Herz   Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 22:27) Пред...   Apr 17 2011, 07:20
|- - Слесарь   Цитата(Herz @ Apr 17 2011, 11:20) Именно....   Apr 17 2011, 08:27
- - stells   Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) Перв...   Apr 17 2011, 06:40
- - kolobok0   Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) ...н...   Apr 17 2011, 15:37
- - Валентиныч   Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 22:19) При ...   Apr 17 2011, 16:10
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2011, 20:10) 1...   Apr 17 2011, 16:38
|- - Слесарь   Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2011, 20:10) 1...   Apr 17 2011, 17:33
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Apr 17 2011, 20:33) Этот...   Apr 17 2011, 19:40
|- - Слесарь   Цитата(kovigor @ Apr 17 2011, 23:40) Дума...   Apr 17 2011, 19:56
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Apr 17 2011, 23:56) У ме...   Apr 17 2011, 21:19
|- - Слесарь   Цитата(kovigor @ Apr 18 2011, 01:19) Пуст...   Apr 18 2011, 03:59
|- - MaslovVG   Тепловая постоянная времени датчика DS18S20 нескол...   Apr 18 2011, 04:36
|- - Oldring   Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 07:59) Да д...   Apr 18 2011, 06:59
- - YIG   Пардон, кто-нибудь просветит, что такое энертность...   Apr 17 2011, 17:49
- - Валентиныч   ЦитатаТермометр при кипении воды в металл кружке, ...   Apr 18 2011, 05:13
|- - Слесарь   Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:13) Р...   Apr 18 2011, 05:19
||- - Валентиныч   Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 11:19) Я не...   Apr 18 2011, 05:24
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:13) Р...   Apr 18 2011, 05:43
|- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Apr 18 2011, 11:43) Где Вы...   Apr 18 2011, 06:24
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:24) В...   Apr 18 2011, 06:33
||- - Валентиныч   Цитата(Tanya @ Apr 18 2011, 12:33) Женщин...   Apr 18 2011, 06:54
||- - Herz   Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:54) 6...   Apr 18 2011, 08:37
||- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:54) 1...   Apr 18 2011, 13:22
|- - Слесарь   Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:24) Е...   Apr 18 2011, 07:01
- - Слесарь   Лично у меня с машинкой все в порядке. Цитата(В...   Apr 18 2011, 05:31
- - Слесарь   Очень хорошая идея! Спасибо! Но как тогда ...   Apr 18 2011, 06:00
|- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 10:00) Очен...   Apr 18 2011, 06:12
- - @Ark   ЦитатаНадеялся на безупречную точность датчика DS1...   Apr 18 2011, 10:10
- - Слесарь   В таком случае стоит подумать о обычной заводской ...   Apr 18 2011, 10:19
|- - Herz   Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 13:19) В та...   Apr 18 2011, 12:30
- - YIG   Опа! Страсти-мордасти после закрытия перенесл...   Apr 18 2011, 17:04
- - Слесарь   Herz, ты разве не понимаешь, я могу за пять минут ...   Apr 18 2011, 18:41
- - firstvald   Я так понял Общение переехало сюда. Вообще Слесарю...   Apr 18 2011, 18:42
- - Herz   Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 21:41) Лучш...   Apr 18 2011, 19:18
|- - Слесарь   Цитата(Herz @ Apr 18 2011, 23:18) Давайте...   Apr 18 2011, 19:29
- - Herz   Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 20:44) П...   Apr 18 2011, 19:33
- - Слесарь   Я в дальнейшем готов компенсировать отсутствие у м...   Apr 18 2011, 19:48
|- - Herz   Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 22:48) Я в ...   Apr 18 2011, 21:45
- - Wise   Цитата(Herz @ Apr 19 2011, 04:45) Похваль...   Apr 19 2011, 15:15
- - Herz   Цитата(Wise @ Apr 19 2011, 18:15) ..Как м...   Apr 19 2011, 15:46
- - Tanya   Господа! Я устала вычищать отсюда флуд.   Apr 19 2011, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
