> Стек переходит в область переменных, Стек
LSerg
сообщение Apr 6 2011, 07:35
Пользователь №: 37 967
Помогите решить данную проблему.
Проект на мега128, компилятор winavr 20100110
Device: atmega128
Program: 64760 bytes (49.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 3966 bytes (96.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
В программе есть структура
struct {
  unsigned char State_Code_Num; //
  unsigned char hours; //
  unsigned char minutes; //
  unsigned char seconds; //
  unsigned char years; //
  unsigned char mounses;
  unsigned char days;
} State_System;
Во время работы программы переменная State_System.days чюдесным образом изменяется. Пересмотрел программу, видимых наложений не нашел. Запусти внутрисхемную отладку в студии. Поставил точку останова на адрес 0х107С это адрес выше указанной переменной. Когда программа остановилась в не понятном месте гляжу Syack Pointer 0х107B и в переменной соответ. левые данные.
Почему winavr не ругается на этапе компиляции и как выловить после чего происходит переполнение?
Не хотелось бы верить в глючность winavr и просто изза этого переходить на ИАР.
Заранее спасибо!
MrYuran
сообщение Apr 6 2011, 07:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А как вы предлагаете это отлавливать на этапе компиляции?
Стек в GCC двигается навстречу данным, так что если они встретились - всё, аллес, надо урезать осетра.
Уменьшать уровень вложенности, инлайнить, следить за локальными переменными итд.
Для таких случаев есть профайлер.
Может, что-нибудь выкинуть можно?
klen
сообщение Apr 6 2011, 08:59
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
ну допустим мы поймали момент что стек кончиля(в FreeRTOS это делается на уровне стека потока проверкой по маркру ) .... и что стого, если это произошдо то фисЁ, ложимся накрываемся белой простынкой и медленно чтоб не создавать паники вперед ногами ползем в сторну кладби.. ресета. если это произошло то лошадь пошла поперек еще до кода - причина то не вкоде а алгоритмах и входных данных - нада профилактика а не лечение.
система должна быть сдизайнена чтоб этого "небыло".
demiurg_spb
сообщение Apr 7 2011, 05:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У Вас константные строки, массивы или структуры используются?
Они размещены во флеше?
hint:
PSTR
PROGMEM
SysRq
сообщение Apr 7 2011, 14:18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Прологи\эпилоги функций и прерываний посмотрите. Зло именно там.
sergeeff
сообщение Apr 7 2011, 15:43
Пользователь №: 4 007
Встречался я как-то с программой статического анализатора исходного кода с оценкой необходимого стека и прочего. Цена под 18 тыс. долларов. Так может дешевле голову включить?
LSerg
сообщение Apr 8 2011, 15:22
Спасибо, откликнувшимся.
На данной стадии решил, стрелять из пушки по воробьям (поставил mega1281)
Главную идею понял буду заматься программной оптимизацией кода!!!
sergeeff
сообщение Apr 8 2011, 15:30
Главную идею не понял. Не оптимизацией кода надо заняться, а оптимизацией используемого стека (т.е. локальных переменнных).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
