> Управление питанием., Как реализовать?
Oleg_IT
сообщение Oct 21 2005, 05:19
Пользователь №: 5 709
Нужно включать / выключать устройство одной кнопкой, например как в мобильнике. Как это сделать, в общем понятно, но на чём? Какой элемент взять в качестве управляющего? Пробовал IRF9510, IRLML6402, BC847C. Все они светодиодом управляют прекрасно, а вот схемой с AVR увы, не выключают, только снижают напряжение. Может у кого есть решение этого вопроса?
Ответов (1 - 7)
BVU
сообщение Oct 21 2005, 06:51
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
В давнюю бытность мне приходилось решать подобную задачу. Самое главное требование к данному устройству - его стабильность в работе. Для питания схемы использовался Maxim-овский преобразователь напряжения (питание было батарейным, но это не важно) с управлением 'Shutdown'. Вот этим входом и нужно управлять. А для управления от одной кнопки использовался RS-триггер переключаемый 'двухконтактной кнопкой' (обязательное условие для кнопки), выход RS-тригера поступает на вход счетного T-триггера, выход которого и управляет Shutdown' преобразователя.
Для установки обоих триггеров в начальное положение при подключении к схеме питания, необходимо сделать схему сброса на RC-цепи. Все это можно сделать на универсальном JK-триггере (два триггера в одном корпусе).
В качестве триггеров можно использовать микросхемы: 74HC109 или 74HC112. Я преимущественно люблю работать с логикой 'HC' фирмы Philips.
Напряжение питания ее от 1.8В до 6В, и токопотребление в статике микроамперы, так что запитка от батареек такой схемы по току потребления будет идеальным вариантом.
Сообщение отредактировал BVU - Oct 21 2005, 08:15
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Oleg_IT
сообщение Oct 21 2005, 07:08
А сами эти Maxim-овские преобразователи напряжения не много ли берут на себя энергии? У меня именно батарейное питание и энергопотребление важно. Управлять схемой вкл/выкл я предполагаю AVR-ой, это проще всего, там и задержкой легко управлять. Можно взять AD стабилизаторы (у них почти у всех управление есть) или ключи (ADG…), но это раза в два дороже чем транзистор
BVU
сообщение Oct 21 2005, 07:59
Способ реализации - дело вкуса.
Я всегда отдаю предпочтение Maxim, чем AD, т.к. их характеристики не хуже, а лучше. В режиме Shutdown преобразователь потребляет микроамперы, в режиме работы - в зависимости от потребляемого тока нагрузкой (смотрите характеристики на конкретный преобразователь).
Pat
сообщение Oct 21 2005, 11:19
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
В мобильниках вроде как полного отключения не происходит, просто они уходят в глубокий сон.
Решенья для одной кнопки нет, могу только посоветовать для полного отключеня напруги использовать поляризованное реле.
Oleg_IT
сообщение Oct 24 2005, 04:42
Поэкспериментировал с ADP3335 – 5V. Отключает, и очень даже хорошо, мерил ток со шкалой 200мкА, полный нуль!
И управление простое получается - кнопка вкл./выкл., два диода и резистор. И всё это на двух портах МК, у меня AVR.
sup-sup
сообщение Oct 24 2005, 10:44
Пользователь №: 7 997
Почему нет решения?
Нажимаешь на кнопку - включается.
Нажимаешь и держишь секунды 3 - выключается.
Серия HC почти не потребляет тока, поэтому триггер может быть постоянно запитан (и логика с RCD-цепочкой).
IRLML6402 нормально выключается, а выходное напряжение может не падать из-за очень низкого потребления AVR.
Чтобы быстро выключать нагрузку можно попробовать закорачивать выход другим ключом под уравлением от того же триггера.
Если ток несколько мА, то в качестве ключа сойдет элемент HC.
Oleg_IT
сообщение Oct 25 2005, 05:40
Спасибо. Попробую этот вариант.
Crystaly
сообщение Jul 11 2006, 11:45
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Oleg_IT
Уважаемый, нашлось ли решение? Поделись плиззз!!! У меня такая же проблема!
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2006, 12:09
Цитата(Crystaly @ Jul 11 2006, 15:45) *
Oleg_IT
Да, решение есть всё достаточно просто. Работаю с AVR. Питание от управляемого стабилизатора, например от AD. Плюс идёт на кнопку, от кнопки на резистор и на диод, с резистора на пин МК который работает на вход без внутренней подтяжки, от пина на другой резистор (получается делитель на пин через кнопку) и на землю. Диод катодом соединён с управляющим выводом стабилизатора. И ещё один диод аналогично подключённый к стабилизатору соединён со вторым пином МК включённым на выход. При нажатии на кнопку стабилизатор и вся схема включается, программа анализирует вход и через установленное время подаёт единицу на управляющий вывод стабилизатора, тем самым заменяя нажатие на кнопку. Выключение идёт обратным порядком. У программы четыре состояний: включение, включено, выключение, выключено.
Вроде всё.
Crystaly
сообщение Jul 11 2006, 12:24
Из: Рыбинск
Oleg_IT
Вроде всё.
Bludger
сообщение Jul 12 2006, 07:21
Пользователь №: 1 904
Прикрепленный файл  1_BUTTOM_ON_OFF.pdf ( 5.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
Oleg_IT
сообщение Jul 12 2006, 07:56
Цитата(Bludger @ Jul 12 2006, 11:21) *
А отключать как? AutoPowerOff например.
Bludger
сообщение Jul 12 2006, 08:05
Например в гейт Q2 последовательно резюк, и "0" подать... Или "1" на гейт Q1...
rezident
сообщение Jul 12 2006, 08:09
Пользователь №: 3 882
Подсоедините затвор Q2 к +VOUT через резистор и к затвору от МК через диод сигнал выключения.
P.S. я удивляюсь, неужели чужие сообщения со схожей тематикой неинтересны? В форуме три ветки на одну и ту же тему (как сделать схему включения/выключения от кнопки) обсуждаются одновременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
