4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проектирование полосового ЦФ
анатолий
сообщение Apr 26 2011, 08:27
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Цитата(Kikky @ Apr 25 2011, 14:29) *
А принципиальная схема нужна, т.к. реализация аппаратная, а не программная.
Если делать аппаратную реализацию - то на ПЛИС.
Так как другая элементная база - умножители, сумматоры в отдельных микросхемах - уже вымерла.
Kikky
сообщение May 7 2011, 14:10
Из: Украина
Пользователь №: 64 417
Спасибо большое.
Подскажите пожалуйста как можно реализовать переменную полосу пропускания? Одна у меня будет от 300 до 3000 Гц, а вторая от 300 до большего значения.
Мои соображения: исходя из того, что кол-во коэффициентов и их значения изменятся нужно использовать другую микросхему ПЗУ для хранения этих самых коэффициентов, а также другое кол-во регистров сдвига для формирования линии задержки. Также изменения коснуться ещё многих элементов в схеме. Мне кажется этот способ далеко не самый эффективный и рациональный.
Заранее спасибо.
Kikky
сообщение May 11 2011, 08:38
Из: Украина
народ, помогите реализовать переменную полосу пропускания!..натолкните на правильную мысль или литературу..
petrov
сообщение May 11 2011, 08:46
Сообщение #19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Например можно реализовать с помощью банка фильтров не критически семплированного. Начинать с автора P. P. Vaidyanathan. Может быть сложноват такой путь будет для бакалаврского проекта, впрочем всё от вас зависит.
bahurin
сообщение May 11 2011, 09:06
Сообщение #20
Пользователь №: 40 347
Ну вы же все сами сказали надо подменять коэффициенты структура фильтра число линий задержек при этом не изменится только умножения будут на другие к-ты фильтра заранее просчитанные и сохраненные в пзу
Kikky
сообщение May 11 2011, 09:24
Сообщение #21
Из: Украина
2petrov, спасибо, но мне пока нужно что-то проще.
2bahurin, а как быть с частотой дискретизации?..я так понимаю, тактовый генератор может выдавать разную частоту в зависимости от какого-то условия?
анатолий
сообщение May 12 2011, 12:32
Сообщение #22
Из: Украина
Вот такой фильтр
H(z) = 1 - (z^-2 +b(1+a)z^-1 +a)/(1+b(1+a)z^-1 +az^-2)
- полосовой фильтр с центральной частотой fЗ такой, что b = cos(2Pi* fЗ),
с шириной полосы пропускания Δf такой, что
t = tg(Pi* Δf); a = (1-t)/(1+t).
Так что крутишь fз - меняешь настройку реально в пределах (0,05 - 0,45) частоты дискретизации,
крутишь а - меняешь добротность.
Kikky
сообщение May 15 2011, 11:12
Сообщение #23
Из: Украина
Спасибо, мне нужно как-то схемно реализовать это дело....мне кажется, что при изменении коэффициентов изменится только форма сигнала, это будет аналогично использованию другого окна, а вот кол-во регистров сдвига в линии задержки повлияет на ширину полосы пропускания...так ли это?
bahurin
сообщение May 16 2011, 06:59
Сообщение #24
Нет не так. Почитайте какую нить книгу по цифровой фильтрации. Есть понятие порядка фильтра который задается количеством коэффициентов и линий задержки, а есть понятие полосы пропускания фильтра, которая задается значением этих коэффициентов. Фильтр фиксированного порядка (с фиксированной структурой) может иметь произвольную полосу пропускания, которая будет зависеть от значения к-тов а не от их количества
mdmitry
сообщение May 16 2011, 09:12
Сообщение #25
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Стоит помнить, что в рекурсивном фильтре изменение любого коэффициента рекурсивной части влияет на устойчивость фильтра.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
анатолий
сообщение May 16 2011, 13:33
Сообщение #26
Из: Украина
Данного рекурсивного фильтра это не касается. Он построен на основе фазового фильтра, а он устойчив почти всегда.
Kikky
сообщение May 16 2011, 14:37
Сообщение #27
Из: Украина
Я то понимаю, что такое длина фильтра, но мне препод сказал, что кол-во регистров сдвига не обязательно такое же как кол-во коэффициентов в ких-фильтре. Сказал, что коэффициенты можно взять одни, а длина линии задержки разная должна быть. Чем больше задержка во времени(регистров сдвига), тем уже полоса пропускания и наоборот (я так понимаю связь через прямое и обратное преобразование Фурье)....и фильтр то у меня ких - значит нерекурсивный..
Книги читал, может он мне не так что рассказывает?..подскажите где эти моменты посмотреть можно пожалуйста, а то я уже сильно запутался..
Kikky
сообщение May 18 2011, 17:17
Сообщение #28
Из: Украина
подскажите пожалуйста где почитать о зависимости полосы пропускания от значений коэффициентов фильтра?...Вот например в Матлабе в fdatool когда задаёшь полосу пропускания шире или уже, то он на выходе выдаёт разные коэффициенты, но что на счёт линии задержки, это ведь нельзя контролировать в матлабе?...может кто знает где есть такая возможность?
Я понимаю, что изменения кол-ва коэффициентов изменит форму х-ки(крутизну спадов и т.д.), а вот как повлияет изменения кол-ва регистров сдвига?
Сообщение отредактировал Kikky - May 18 2011, 17:21
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2011, 07:23
Сообщение #29
Guests
Начните с чтения книг по цифровым фильтрам: Рабинер, Голд, Рейдер, Гольденберг и др.
bahurin
сообщение May 19 2011, 11:40
Сообщение #30
Есть понятие порядка фильтра которое связано с количеством коэффициентов. Порядок фильтра равен количеству линий задержки фильтра. Для ких фильтра порядок фильтра на единицу меньше количества коэффициентов. для расчета надо задать и полосу пропускания и порядок фильтра. Если матлаб вам вернул коэффициенты КИХ фильтра посчитайте их и порядок будет на 1 меньше. Для бих фильтра порядок как правило равен количеству к-тов знаменателя передаточной функции (к-ты "a", которые возвращает матлаб)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
