Есть простенькая программа для LPC2478, тест TFT и передача/приём по COM. Код инициализации LCD взял из примера. Проблема в том, что после каждой прошивки программы приходится передёргивать питание и посылать команду на перерисовку, что бы всё правильно заработало. Если питание не выключить/включить, то LCD модуль LPC вообще не заводится. Если не дать команду на перерисовку, то изображение может быть сдвинуто и с артефактами, точками, линиями.
В чём проблема?
CODE
#define LCD_VRAM_BASE_ADDR_UP0 DYNAMIC_MEM0_BASE
#define LCD_VRAM_BASE_ADDR_LP0 DYNAMIC_MEM0_BASE
void SDRAMInit( void )
volatile DWORD i, dummy = dummy;
* Initialize EMC and SDRAM
// SCS |= 0x00000002; /* Reset EMC */
EMC_CTRL = 0x00000001; /*Disable Address mirror*/
PCONP |= 0x00000800; /* Turn On EMC PCLK */
PINSEL4 = 0x50000000;
PINSEL5 = 0x05050555;
PINSEL6 = 0x55555555;
PINSEL7 = 0x55555555;
PINSEL8 = 0x55555555;
PINSEL9 = 0x50555555;
EMC_DYN_RP = 2; /* command period: 3(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_RAS = 3; /* RAS command period: 4(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_SREX = 7; /* Self-refresh period: 8(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_APR = 2; /* Data out to active: 3(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_DAL = 5; /* Data in to active: 5(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_WR = 1; /* Write recovery: 2(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_RC = 5; /* Active to Active cmd: 6(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_RFC = 5; /* Auto-refresh: 6(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_XSR = 7; /* Exit self-refresh: 8(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_RRD = 1; /* Active bank A->B: 2(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_MRD = 2; /* Load Mode to Active cmd: 3(n+1) clock cycles */
EMC_DYN_RD_CFG = 1; /* Command delayed strategy */
/* Default setting, RAS latency 3 CCLKs, CAS latenty 3 CCLKs. */
EMC_DYN_RASCAS0 = 0x00000303;
#if ENG_BOARD_LPC24XX /* NXP engineering board */
/* 256MB, 16Mx16, 4 banks, row=12, column=9 */
EMC_DYN_CFG0 = 0x00000480;
#else /* Embedded Artists board */
/* 256MB, 16Mx16, 4 banks, row=13, column=9 */
EMC_DYN_CFG0 = 0x00000680;
#endif
delayMs(1, 100); /* use timer 1 */
//for(i = 0; i < 0x5000*100; i++); /* wait 128 AHB clock cycles */
/* Mem clock enable, CLKOUT runs, send command: NOP */
EMC_DYN_CTRL = 0x00000183;
delayMs(1, 200); /* use timer 1 */
//for(i = 0; i < 0x5000*200; i++); /* wait 128 AHB clock cycles */
/* Send command: PRECHARGE-ALL, shortest possible refresh period */
EMC_DYN_CTRL = 0x00000103;
/* set 32 CCLKs between SDRAM refresh cycles */
EMC_DYN_RFSH = 0x00000002;
for(i = 0; i < 0x40; i++); /* wait 128 AHB clock cycles */
/* set 28 x 16CCLKs=448CCLK=7us between SDRAM refresh cycles */
EMC_DYN_RFSH = 28;
/* To set mode register in SDRAM, enter mode by issue
MODE command, after finishing, bailout and back to NORMAL mode. */
/* Mem clock enable, CLKOUT runs, send command: MODE */
EMC_DYN_CTRL = 0x00000083;
/* Set mode register in SDRAM */
/* Mode regitster table for Micron's MT48LCxx */
/* bit 9: Programmed burst length(0)
bit 8~7: Normal mode(0)
bit 6~4: CAS latency 3
bit 3: Sequential(0)
bit 2~0: Burst length is 8
row position is 12 */
dummy = *((volatile DWORD *)(SDRAM_BASE_ADDR | (0x33 << 12)));
EMC_DYN_CTRL = 0x00000000; /* Send command: NORMAL */
EMC_DYN_CFG0 |= 0x00080000; /* Enable buffer */
delayMs(1, 1); /* Use timer 1 */
//for(i = 0; i < 0x5000; i++); /* wait 128 AHB clock cycles */
return;
void GLCD_Ctrl(BOOL bEna)
volatile int i;
if (bEna)
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_LcdEn(0x01);
for(i = C_GLCD_PWR_ENA_DIS_DLY; i != 0; i--);
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_LcdPwr(0x01);
else
LCD_CTRL &= ~LCD_CTRL_LcdPwr(0x01);
LCD_CTRL &= ~LCD_CTRL_LcdEn(0x01);
void TFT_24_Init(void)
FIO0DIR |= (1 << 4) | (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 8) | (1 << 9);
FIO1DIR |= (1 << 20) | (1 << 21) | (1 << 22) | (1 << 23) | (1 << 24) | (1 << 25) |
(1 << 26) | (1 << 27) | (1 << 28) | (1 << 29);
FIO2DIR |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5) |
(1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 8) | (1 << 9) | (1 << 11) | (1 << 12) | (1 << 13);
FIO4DIR |= (1 << 28) | (1 << 29);
PINSEL0 &= ~((3 << 8) | (3 << 10) | (3 << 12) | (3 << 14) | (3 << 16) | (3 << 18));
PINSEL0 |= (1 << 8) | (1 << 10) | (1 << 12) | (1 << 14) | (1 << 16) | (1 << 18);
PINSEL3 &= ~((3 << 8) | (3 << 10) | (3 << 12) | (3 << 14) | (3 << 16) | (3 << 18) |
(3 << 20) | (3 << 22) | (3 << 24) | (3 << 26));
PINSEL3 |= (1 << 8) | (1 << 10) | (1 << 12) | (1 << 14) | (1 << 16) | (1 << 18) |
(1 << 20) | (1 << 22) | (1 << 24) | (1 << 26);
PINSEL4 &= ~((3 << 0) | (3 << 2) | (3 << 4) | (3 << 6) | (3 << 8) | (3 << 10) | (3 << 12) |
(3 << 14) | (3 << 18) | (3 << 22) | (3 << 24) | (3 << 26));
PINSEL4 |= (3 << 0) | (3 << 2) | (3 << 4) | (3 << 6) | (3 << 8) | (3 << 10) | (3 << 12) |
(3 << 14) | (3 << 18) | (3 << 22) | (3 << 24) | (3 << 26);
PINSEL9 &= ~((3 << 24) | (3 << 26));
PINSEL9 |= (1 << 24) | (1 << 26);
PINSEL11 = 0x0F;//1 | ( 0x03 << 1 );
PCONP |= (1 << 20);
LCD_CTRL = //LCD_CTRL_LcdEn(0x00) |
LCD_CTRL_LcdBpp(0x05) | LCD_CTRL_LcdBW(0x00) |
LCD_CTRL_LcdTFT(0x01) | LCD_CTRL_LcdMono8(0x00) | LCD_CTRL_LcdDual(0x00) |
LCD_CTRL_BGR(0x01) | LCD_CTRL_BEBO(0x00) | LCD_CTRL_BEPO(0x00) |
//LCD_CTRL_LcdPwr(0x01) |
LCD_CTRL_LcdVComp(0x00) | LCD_CTRL_WATERMARK(0x00);
LCD_TIMH = LCD_TIMH_PPL((C_GLCD_H_SIZE/16) - 1) | LCD_TIMH_HSW(C_GLCD_H_PULSE - 1) |
LCD_TIMH_HFP(C_GLCD_H_FRONT_PORCH - 1) | LCD_TIMH_HBP(C_GLCD_H_BACK_PORCH - 1);
LCD_TIMV = LCD_TIMV_LPP(C_GLCD_V_SIZE - 1) | LCD_TIMV_VSW(C_GLCD_V_PULSE) |
LCD_TIMV_VFP(C_GLCD_V_FRONT_PORCH) | LCD_TIMV_VBP(C_GLCD_V_BACK_PORCH);
LCD_POL = LCD_POL_PCD_LO(0x00) | LCD_POL_CLKSEL(0x00) | LCD_POL_ACB(0x00) |
LCD_POL_IVS(0x00) | LCD_POL_IHS(0x00) | LCD_POL_IPC(0x00) |
LCD_POL_IOE(0x00) | LCD_POL_CPL(C_GLCD_H_SIZE-1) | LCD_POL_BCD(0x01) |
LCD_POL_PCD_HI(0x00);
// LCD_LE = (1 << 16);
LCD_UPBASE = LCD_VRAM_BASE_ADDR_UP0;
LCD_LPBASE = LCD_VRAM_BASE_ADDR_LP0;
LCD_CFG = LCD_CFG_CLKDIV(7);
int main (void) {
char ch[100];
MAMCR = 0;
MAMTIM = 3;
MAMCR = 2;
SDRAMInit();
delayMs(1, 1000); /* Use timer 1 */
GLCD_Ctrl(FALSE);
TFT_24_Init();
GLCD_Ctrl(TRUE);
ClearScreen(255,255,255);
SetColor(250,0,0);
FillPoligon(PAr,3); // рисование треугольника
while(1)
if (getline(ch,1) != __FALSE)
ParseKey(ch);
