> скважность импульсов, как менять скважность импульсов ?
ARAM.S
сообщение Apr 16 2011, 11:23
Пользователь №: 60 279
привет друзья может у кого есть простая схема для регулировки скважности импульсов на AVR? скважность импульсов
Sirko
сообщение Apr 16 2011, 13:47
Пользователь №: 29 795
Возможно, я не вижу в чем подвох, но на первый взгляд-то и схемы никакой нет.
Переменный резистор да МК - вся схема.
Крайние ноги резистора на питание, средняя на АЦП котроллера. Ну, а если слегка усложнить себе жизнь, то движок резистора лучше соединить с ногой МК через резистор, например 1К. Совсем хорошо будет, если вход АЦП зашунтировать емкостью, например 0.1мкф или более.
Касаемо софта - тоже полторы буквы текста.
Как вариант:
- инициализировать таймер на режим Normal, и задействовать ногу OCx контроллера,
- инициализировать АЦП на непрерывный опрос,
- в прерывании АЦП полученное значение привести к формату используемого таймера и присвоить его регистру сравнения,
- далее больше ничего не остается, как while(true);
kovigor
сообщение Apr 16 2011, 16:58
Пользователь №: 56 295
Там не нужна схема. Достаточно самого МК с самой необходимой обвязкой. А дальше настраивайте любой из его таймеров на генерацию PWM, и все.
Для старта советую сгенерировать шаблон проекта в CodeVision ...
Сообщение отредактировал kovigor - Apr 16 2011, 16:58
ARAM.S
сообщение Apr 17 2011, 09:08
вот блок схема того что нужно , на входе имеем определенные импульсы с помощью R1 надо регулировать скважность импульсов и отправит на выход,
на attiny2313 возможно делать такое ?
Sirko
сообщение Apr 17 2011, 09:57
Если не принципиально на каком контроллере реализовывать, то от 2313 лучше отказаться. У данного проца нет аппаратного АЦП, а реализовать его программно Вам, скорее всего, будет сложнее.
Касаемо приведенной блок-схемы, ее можно реализовать и вовсе без контроллера, например на таймере NE555
ARAM.S
сообщение Apr 17 2011, 10:13
схему на 555 не подскажите ?
VladislavS
сообщение Apr 17 2011, 16:45
Пользователь №: 4 140
В даташите на 555 от любого производителя есть типовая схема включения. Она тебе и нужна.
Sirko
сообщение Apr 17 2011, 20:46
На Рис.2 см. вложение - Ваш случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:03
