> Можно ли определить по внешнему виду исправность электролитического конденсатора?
Navuhodonosor
сообщение May 18 2011, 18:13
Пользователь №: 12 011
Имеются несколько электролитических конденсаторов в нестабильно ведущем себя устройстве. При внимательном осмотре обнаружилось, что некоторые из них как бы слегка вспухли.
Вещь тонкая. и не хотелось бы в ней ковыряться по-напрасну.
Хотелось бы понять, является ли такое вспучивание признаком возможной потери ёмкости или даже полного замыкания обкладок?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - May 18 2011, 18:14
Кто работает - тот работает.
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение May 18 2011, 18:19
Пользователь №: 29 509
Как бы возьмите и подберите кондюки по реальным значениям емкости, ESR & ESL, раз уж тонкости есть.
EUrry
сообщение May 18 2011, 19:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Припухшие явно не годны.
Genesys
сообщение May 18 2011, 20:02
Пользователь №: 64 254
Не факт, внешний вид обманчив (как впрочем и надписи на заборе или стене, как правило никогда не соответствуют действительности rolleyes.gif) . Желательно померить ESR и емкость, мостом что ли.
PS. PD во Французcком это полное буэ... а в Ньюёрке соответствующие службы имеют надпись NYPD, во как biggrin.gif
Сообщение отредактировал Genesys - May 19 2011, 15:59
Aner
сообщение May 18 2011, 20:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для многих допустимо быть слегка вспухлыми, особенно с верху. Много раз видел алюм. конд. в SMD исп., после сборки в печке или волне, ... общался с производителями разных эл. С, говорят это допускается.
Но где грань между слегка вспухлыми и чуть чуть, не скажу.
Navuhodonosor
сообщение May 19 2011, 04:53
Привожу фото, не очень качественные, но всё же. Обратите внимание, что рядом стоит такой конденсатор же марки. Его верхняя поверхность кажется даже как будто втянутой внутрь.
irina_N
сообщение May 19 2011, 07:08
Пользователь №: 58 823
Года 2 тому назад из-за вспухания конденсаторов-электролитов на материнской плате, приказал долго жить комп (причем и дома и на работе). Пришлось покупать соответствующие кондеры и перепаивать. После перепайки все ок. Вздутие есть начальная стадия вытекания электролита. Если их не перепаять, то со временем их просто разорвет электролитом и заменить все равно придется.
Vik-Z
сообщение May 19 2011, 07:18
Пользователь №: 34 240
Цитата(Navuhodonosor @ May 19 2011, 06:53) *
Привожу фото...
Ближний на фотографии конденсатор однозначно дефектный.
yakub_EZ
сообщение May 19 2011, 08:10
Пользователь №: 42 252
Согласен. На макушке конденсатора видно выступивший электролит
Navuhodonosor
сообщение May 19 2011, 08:13
Спасибо за советы. Значит, придётся пробовать заменить. Результат сообщу. biggrin.gif
rx3apf
сообщение May 19 2011, 08:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Заменой только этого припухшего (да уж, электролит попер, это уж в морг, само собой), подозреваю, не обойтись (если требуется долговременная работа устройства). По-хорошему, надо бы по крайней мере все однотипные снять, и посмотреть ESR индивидуально. И заменить на качественные, если что. По внешнему виду на такой фотке производителя не видно, но "терзают смутные сомнения" ©. Плавали, знаем...
farit_farit
сообщение May 19 2011, 08:22
Пользователь №: 42 551
Не знаю как другие, но лично я считаю, что если кондер вспух менять его обязательно, если плате больше пяти лет желательно поменять хотя бы ответственные кондеры, не зависимо от того, имеют они внешние признаки негодности или нет.
rx3apf
сообщение May 19 2011, 08:32
Из: Moscow, Russia
Это если "в заначке" есть ассортимент приличных конденсаторов (Nichicon, к примеру). А так можно шило на мыло сменять. Первое, что надо делать - посмотреть пульсации на фильтровых конденсаторах. Если все примерно в норме и не наблюдаются признаки беременности - повода нет. Если устройство ведет себя нестабильно - смотреть внимательнее. Если в батарее одинаковых у кого-то есть признаки - скорее всего, менять надо всю батарею.
ViKo
сообщение May 19 2011, 09:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Для импульсных преобразователей нужны конденсаторы с малым ESR. Иначе на этом сопротивлении выделяется энергия от протекающего "туда-сюда" тока. Конденсаторы нагреваются, выделяется газ, давление растет. Вот они и пухнут. А потом разрываются. (Могут и в лоб "шмальнуть"!)
halfdoom
сообщение May 19 2011, 14:05
Пользователь №: 2 072
Угу, очень похоже на Teapo...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
