> ATmega128 АЦП
forastr
сообщение Apr 18 2011, 12:54
Из: Минск
Пользователь №: 63 930
Изучаю сейчас АЦП в avr.
Вот такой код:
Chip type           : ATmega128
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0// 11000000
unsigned int adc_data;
                interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
                        ADCSRA.6 = 1; //запуск преобразования
                        TCNT0=0x83;// начальное значение таймера0  131
                interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
                        // Read the AD conversion result
                        adc_data=ADCW;
                void init_avr(void)
                        TCCR0=0x04;  // 00000100   - частота синхронизации /64
                        TCNT0=0x83;  //начальное значение таймера0  131
                        TIMSK=0x01;  //прерываение по переполнению
                        UCSR0B=0x08;// 00001000 -  разрегение работы передатчика
                        UCSR0C=0x06;//00000110 - 8 Data, 1 Stop, No Parity
                        UBRR0H=0x00;
                        UBRR0L=0x0C;//регистры скорости 00000001100 - Baud Rate:38400 погрешность 0.2%
                        ACSR=0x80;  // 00001000 - разрешение прерывания аналогового компаратора
                        ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;  //1100000 - внтуренний ИОН 2.56В , правосторонее выравниевание, однополярный вход ADC0
                        ADCSRA=0x8E;// 10001110 - разрешаем работу ацп,разрешаем прерывание ацп, делитель на 64 = 125 000 Гц
                void main(void)
                        init_avr();
                        #asm("sei")
                        while (1)
Вот такая схема в proteus:
Вопрос: если я правильно понимаю то результат в переменной adc_data должен быть не такой!Я думаю что должно быть так:0000001111111111.Или нет?Подскажите пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
