> Как атоматизировать запуск скрипта из IDE, Запустить скрипт на прошивку памяти
barabek
сообщение Apr 19 2011, 00:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Преамбула. Сделал согласно AN458 свой bootloader. При этом для конвертирования elf в файл прошивки и запись этого файла во флэш необходимо написать свой скрипт, я его переделал из автоматически генерируемого с помощью FlashProgrammer. Исправил строку:
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --base=0x04000000 --end=0x4ffffff --reset=0x5002800 --input="CourseRecorder.elf" --output="Flash.flash" --boot="F:/altera/90/ip/altera/nios2_ip/altera_nios2/boot_loader_cfi.srec"
На :
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --base=0x04000000 --end=0x4ffffff --reset=0x04000000 --input="CourseRecorder.elf" --output="Flash.flash" --boot="qboot.srec"
(У меня загрузчик(копировщик) лежит по адресу 0x5002800 во внутренней РОМ, а файл qboot.srec- псевдозагрузчик, в нем храню инфу о прошивке)
При этом, чтобы прошить флэш приходится запускать консоль Nios II Command Shell и из нее запускать свой скрипт. Вопрос: нельзя ли это сделать (запускать скрипт) непосредственно из IDE c помощью какой-либо волшебной кнопки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:13
