поступил роутер asus rt-g32 (не понятно А или В1) без коробки и какой-либи документации, дата последней прошивки 2008 год наверное заводская V 1.0.0.7, очень древнаяя по ходу. При попытке зайти через браузер(opera, mozila) после ввода логина и пароля являет пустую страницу. Кнопка перезагрузки на помогла. В инете(не помню где) посоветовали сменить прошивку. Алгоритм смены прошивки
http://blog.babara.ru/proshivka-dd-wrt-na-asus-rt-g32.html.
мои действия:
файл прошивки переименован в linux.bin и помещен в корневую папку tftp сервера
установлен static ip 192.168.1.166
далее подключаемся к роутеру через telnet
RedBoot> ip_address -l 192.168.1.1/24 -h 192.168.1.166
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.1.166
RedBoot> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
RedBoot> load -r -b 0x80041000 linux.bin
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80041000-0x803e101b, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis create linux
... Erase from 0xbfc30000-0xbffd001c: ...........................................................
... Program from 0x80041000-0x803e101c at 0xbfc30000: ...........................................................
RedBoot> fconfig
Run script at boot: false
Use BOOTP for network configuration: false
может версия прошивки слишком новая, но пишут что роутер должен ее поддерживать
а если поставить постарее версию? подскажите какую
на машине стоит linux/debian ядро 2.6.32-5-686
прошивки скачивались отсюда
http://dd-wrt.com/site/support/router-database
