2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по RefDes в WG2004
Paul
сообщение Oct 24 2005, 07:37
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Все обсуждения надо - не надо, делать - не делать, я считаю бестолковым занятием места на сервере и модератор должен в первую очередь блюсти чистоту темы. Думаю, что правильность закона и его целесообразность можно обсуждать долго, только все это бессмысленно! Закон есть и его никто не отменял. Исходно вопрос состоял в том как улучшить жизнь нам - разработчикам. Военного заказчика можно уговорить на многое, но не на отступления от ГОСТа, а деньги платит заказчик и он хочет, чтобы было сделано именно так и не как иначе. Не будет оформления - не будет денег, а наверное всем понятно, что разработка изделий и наше общение здесь в конечном итоге сводится к поднятию профессионального уровня каждого и, соответственно к здоровому желанию больше зарабатывать. Поэтому обсуждение правильности, целесообразности, бестолковости ГОСТов предлагаю перенести в раздел свободного общения, а в профильных темах все-таки обсуждать поставленные вопросы и не отвлекаться от них!
Dmitrij_80
сообщение Nov 10 2005, 09:44
Пользователь №: 9 407
И всетаки прдолжим тему ..
ЭВ Expedition делаем ECO/Renumber, потом back annotation. И на схеме видим условные обозначения элементов, они пронумерованы в соответствии с платой что вызывает трудности (неважно какие, ну нехочу я так). Как сделать чтобы схема была первоочередной в нумерации компонентов ?
Руками параправлять когда листов довольно много - конечно плохо.
Другие варианты ?
А если рисовать в не в DC/DV а в DxDesign ? Там эта проблема сохраняется ?
Paul
сообщение Nov 10 2005, 13:41
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Только что был на презентации Ментора, где задавал и этот вопрос. Ответ следующий: вот есть програмка пользователей, она перенумеровывает RefDes по ГОСТу (кстати лепится в меню DxDesigner), потом передаешь это все в плату. Но говорят, что могут быть проблемы при копировании блоков и потом все равно RefDes поломаются. Сам еще не пробовал.
dm_mur
сообщение Nov 11 2005, 04:34
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
В смысле у вас это скрипт имеется?
Есть еще одна проблемка, которая кстати регулярно всплывает на форуме того же мегратека: в Expedition не передается значение value компонентов, а хотелось бы. Для монтажника удобнее когда на монтажной схеме проставлены номиналы а не позиционные обозначения.
Сообщение отредактировал GKI - Nov 17 2005, 05:49
Paul
сообщение Nov 16 2005, 13:33
Сообщение #20
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Скрипт имеется в этой же теме выше.
dm_mur
сообщение Nov 17 2005, 03:47
Сообщение #21
Из: Омск
Мож я торможу rolleyes.gif , но скрипта для DxD в этой теме что-то не вижу. fill далл ссылку на скрипт для DC/DV
Paul
сообщение Nov 17 2005, 08:24
Сообщение #22
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Возможно, что так. Я этот скрипт не пробовал. Другого у меня нет.
fill
сообщение Nov 29 2005, 15:11
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
т.к скрипт для DxD писали нам на заказ (за деньги) то он, соответственно, платный
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Traus
сообщение Oct 5 2006, 05:06
Сообщение #24
Пользователь №: 21 000
На www.simple-genius.hotbox.ru бесплатно перенумеровывают как надо под 2004/2005. Обещают скоро платную утилиту
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
