> T101A, Видео контроллер T101A
AleksandrB
сообщение Apr 22 2011, 12:52
Пользователь №: 64 555
Здравствуйте!
Нужна помощь по организации работы TFT экрана с внешним видео источником.
Имеется панелька от китайской магнитолы с TFT экраном и сенсорным управлением от украденной из моей машины магнитолы. У экрана питание 5 в. есть видео вход и прочие контакты которые пока мне не нужны. Видео контроллер T101A он рабочий.
На фото:
видео вход на 21 ноге микросхемы(ACR1);
1 – SDA нужен
2 – EN- (джойстик) не нужен
3 – K1 выход кнопок(измеряется сопротивление) не нужен
4 – IR выход с ИК приёмника не нужен
5 – RES кнопка сброса не нужна
6 – D- от USB не нужен
7 - -LED подсветка кнопок около 3,5 В
8 – TFT +5V питание TFT из него делаются два питания для T101A 2,5 и 3,3 в
9,10,11,14 – общий нужен
12 – CVBS вход видео
13 – LAMP+ светодиод кнопки POWER
15 – D+ USB не нужен
16 – USB5V не нужен
17 – MIC выход микрофона не нужен
18 – CS идёт на IC105 CSC2003 сенсорный контроллер не нужен
19 – EN+ (джойстик) не нужен
20 – SCL нужен.
Как реализовать вывод на экран видео изображения?
Прилагаю всю информацию что у меня есть.
Спасибо!
Сообщение отредактировал AleksandrB - Apr 22 2011, 12:57
Прикрепленные файлы
yakub_EZ
сообщение Apr 22 2011, 13:22
Пользователь №: 42 252
Или я что то не понимаю? Приделываете туда провод с тюльпаном и в видеомагнитофон, плеер, фотаппарат по вкусу.
Он при питании что то показывает?
Denis2011
сообщение Nov 17 2011, 04:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 68 357
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! У меня примерно такая же ситуация, имеется дисплей TFT, с видеоконтроллером T101A, подключаю источник видео сигдала к 13 ноге (CVBS1\AY1) картинка чёрно белая, при подключении на другие ноги (CVBS2\AY2, CVBS0\AY0) реакций ноль.
Как правильно подключить чтобы картинка цветная была?
Посоветуйте хоть что нибудь...
denvar
сообщение Feb 16 2012, 11:11
Пользователь №: 70 289
Возникла обратная потребность - нужна сама микросхема T101A
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
