4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Запись в EEPROM с протоколом
aaarrr
сообщение May 4 2011, 16:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(Integral @ May 4 2011, 19:49) *
кароче глюки слош и рядом, ну вот если вы такие умные, просвятите как избавится ог глюков работы дисплеся при 2 командал
lcd_gotoxy(0, 1);
strchis("А");
ели запустить данній код в прерівание по входу, и дать на вхоод несколько десятком кГц???
Сначала объясните, зачем может понадобиться писать таким образом? Конечно, можно писать программы абы как и "обезглючивать" их выключением оптимизации и прерываний, вместо поиска реальной проблемы, но профессиональным такой подход не назовешь.
Если для корректной записи в EEPROM приходится выключать прерывания, значит программа на 100% написана неправильно.
singlskv
сообщение May 4 2011, 16:08
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
[CENSORED]
нужно все го лишь скопировать свои данные во временную переменную
которая для записи в EEEPROM
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 4 2011, 17:28
Причина редактирования: Бездумное цитирование, оскорбление. Последнее устное предупреждение
ILYAUL
сообщение May 4 2011, 17:48
Пользователь №: 33 339
Абсолютно согласен!
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
singlskv
сообщение May 4 2011, 18:01
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Цитата(singlskv @ May 4 2011, 20:08) *
[CENSORED]
Уважаtмый модератор, слово ",баран" не имеет национальности...
я как бы понимаю Вашу попытку соблюсти политкорректность...
но ИМХО, это не тот случай...
mdmitry
сообщение May 4 2011, 18:46
Сообщение #20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
bb-offtopic.gif Уважаемый Integral, этот форум на русском языке. Будьте добры соблюдать нормы языка на форуме.
IMHO читать неприятно и тяжело.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2011, 07:16
Причина редактирования: +1
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Marian
сообщение May 4 2011, 19:42
Сообщение #21
Пользователь №: 25 618
lcd_gotoxy(0, 1);
strchis("А");
ели запустить данній код в прерівание по входу, и дать на вхоод несколько десятком кГц??? вот, значит при работе с дисплеем тоже прерівания отклювать? ато при ежедневном использовании раз в 3-4 месяца клиент находит как заглючить устроство?
'aaarrr' в посте №16 все объяснил, я позволю добавить, что процессор должен гарантированно успеть обработать код прерывания, до наступления следующего прерывания. (нп. обработка прерывания INT0 должна быть законченна до наступления следующего INT0)
Из этого следует, что или код прерывания должен быть очень коротким или проц. очень быстрым.
А вы явно впихнули прожорливые команды в прерывание.
И это все я описал для одного прерывания, а если у вас в это время прерывание с более высоким приоритетом будет "мурку тянуть"
(Если кто не знает что такое мурку тянуть)
то и получите "не работоспособную" прогу .
IgorKossak
сообщение May 5 2011, 07:19
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
1. Сюда ходят люди, а не "бараны".
2. Публичное обсуждение действий модератора.
В совокупности - статус на неделю read only.
Oleg_DI
сообщение May 5 2011, 08:02
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Я начал тему о другом запись с протоколом в память не обязательно во внутреннию ЕЕПРОМ .это пример Я так записываю в любую Энергонезависимую память.Мы ушли в другую сторону.Записывать в прерывании или нет зависит от самой программы.Если в основном цикле программы требуется одно прерывание которое не влияет на работу программы в данный момент,почему я не могу его выключить перед записью в ЕЕПРОМ или вы включаете все прерывания которые потребуются в программе сразу после сброса.
сообщение May 5 2011, 09:31
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Integral @ May 4 2011, 04:13) *
елементарно ватсон... запись в еепром идет долго, т.е. нужна задержка в программе при записи что бы записалось (цыклом вайл ждем пока не закончиться запись, и только тогда работаем дальше)
Запись идет действительно долго, поэтому глупо сидеть в цикле и ждать готовности, для этого у самого еепрома есть свои прерывания, посредством которых он сообщает об окончании записи.
если в ето (пока цыкв вайл ждет пока закончиться запись) время произойдет абсолютно любое прерывание, то запись может (а может и нет) заглючит и результат записи может быть любим
Если программу написать столь же грамотно, как этот текст, то непременно заглючит. Но в AVR никаких предпосылок к этому нет.
В любое время в любов приреванни может быть команда записи в еепром
Если у вас запись в еепром выполняется в "приреванни", то это архитектурная ошибка. Если же при этом программа висит там ожидая окончания записи, то за такое нужно отрывать руки.
В таких случаях делают кольцевой буфер, программа записывает туда информацию, необходимую для записи, а подпрограмма обработки прерываний в фоновом режиме, не торопясь, их записывает.
Oleg_DI
сообщение May 5 2011, 09:54
Сообщение #25
Из: г.Екатеринбург
не получается у нас вернутся к основной теме.Значит все делают так, Читают байт памяти и если он не 0xff запись достоверна.
swisst
сообщение May 5 2011, 10:06
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
а если в ЕЕПРОМ нужно сохранить значение 0xFF ?
ILYAUL
сообщение May 5 2011, 10:08
Сообщение #27
А если он 0xAA или 0x55 а Вы писали 0x02 / Проще вычесть прочитаное из записываемого и если не ноль то запись не верна
Закон Мерфи:
GDI
сообщение May 5 2011, 10:18
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
А Вы опишите задачу, а то так можно гадать бесконечно. Зачем Вам вообще нужен такой контроль содержимого ЕЕПРОМ?
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Oleg_DI
сообщение May 5 2011, 10:53
Сообщение #29
Из: г.Екатеринбург
В любом моём приборе требуется сохранение настроек пользователя, имеем блок данных которые требуется сохранить.В одних приборах используется внутренняя ЕЕПРОМ в других внешняя FROM.Но каждое сохранение записывается с протоколом.Сейчас я беру за основу
протокол для UART там байт начала байт команды кол байт блок данных контрольная сумма.Раз протокол для UART то там много дополнительного.Вот я и спрашивал кто как делает в этих случаях.
GDI
сообщение May 5 2011, 10:59
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Настройки записываются в одно и то же место или Вы храните некую историю настроек и потому данные могут располагаться по разным адресам ЕЕПРОМ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
