> Что линковщику не понятно
Sirko
сообщение Apr 23 2011, 21:32
Пользователь №: 29 795
Пишу на СИ, компилятор - WinAVR-20100110, Makefile - студийный.
Необходимо реализовать исходник, работающий на Меге128 и на Меге8515
У Мега8515 есть отличие - при использовании UART приходится дергать разряд URSEL.
Поэтому я решил при помощи препроцессора подставлять разную реализацию при компиляции, но...
Build started 24.4.2011 at 00:26:16
avr-gcc -mmcu=atmega128 -Wl,-Map=AVR_Bootloader.map main.o Signal_UART.o -o AVR_Bootloader.elf
Signal_UART.o: In function `UART_WRITE_CTRL2':
D:\_Projects\AVR_Bootloader\default/../BootConfig.h:138: multiple definition of `UART_WRITE_CTRL2'
main.o:D:\_Projects\AVR_Bootloader\default/../BootConfig.h:138: first defined here
Signal_UART.o: In function `UART_READ_CTRL2':
D:\_Projects\AVR_Bootloader\default/../BootConfig.h:139: multiple definition of `UART_READ_CTRL2'
main.o:D:\_Projects\AVR_Bootloader\default/../BootConfig.h:139: first defined here
make: *** [AVR_Bootloader.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Если эти эти функции реализовать как макрос - ошибок нет. Но я не представляю, как реализовать UART_READ_CTRL2() для Меги8515.
#if defined(    __AVR_ATmega128__)        \
    || defined(    __AVR_ATmega64__)
    #ifndef UART_USE_SECOND
        #define UART_BAUD_HIGH        UBRR0H
        #define UART_BAUD_LOW        UBRR0L
        #define UART_STATUS            UCSR0A
        #define UART_CTRL                UCSR0B
        #define UART_CTRL2            UCSR0C
        #define UART_DATA                UDR0
    #else
        #define UART_BAUD_HIGH        UBRR1H
        #define UART_BAUD_LOW        UBRR1L
        #define UART_STATUS            UCSR1A
        #define UART_CTRL                UCSR1B
        #define UART_CTRL2            UCSR1C
        #define UART_DATA                UDR1
    #endif
    volatile void    UART_WRITE_CTRL2(u08 data){UART_CTRL2 = data; return;}
    volatile u08    UART_READ_CTRL2(void){return UART_CTRL2;}
#elif defined(    __AVR_ATmega8__)            \
    || defined(    __AVR_ATmega8515__)
    #define UART_BAUD_HIGH        UBRRH
    #define UART_BAUD_LOW        UBRRL
    #define UART_URSEL            URSEL
    #define UART_CTRL2            UCSRC
    volatile void    UART_WRITE_CTRL2(u08 data){UART_CTRL2 = data | _BV(UART_URSEL); return;}
    volatile u08    UART_READ_CTRL2(void){u08 tmp=UART_BAUD_HIGH; tmp=UART_URSEL; return tmp;}
#else
#error "Unknown"
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
