> Простая обратная связь в Simulink
drozel
сообщение Apr 24 2011, 09:07
Пользователь №: 62 650
Помогите новичку в симулинке.
Есть "кирпичик" линейного усилителя. y=kx.
Пытаюсь ввести в него обратную связь, причем влияет она не на входной сигнал, а на коэффициент усиления K. (k=k0-by)
При плавном увеличении сигнала на входе усилителя видно, как выходной сигнал идет к насыщению, но в какой-то момент резко начинаются колебания увеличивающейся амплитуды.
Насколько я понимаю - проблема в дискретном расчете значений - при большом входе появляется большой выходной сигнал, а значит, и большой сигнал обратной связи. Это приводит к уменьшению коэффициента усиления и меньшему выходному..И так далее.
Поправьте, если не прав.
Как бороться с такими вещами? Ведь в реальности таких колебаний не наблюдается?
Прошу не отправлять "почитать ТАУ", если можно, покажите, в чем ошибка.
RHnd
сообщение Apr 24 2011, 14:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Из описания не совсем понятно, что за схему вы моделируете. Вообще замкнутый цикл внутри шага получается, матлаб должен ругаться ворнингами. Попробуйте поиграть с настройками моделирования - с решателем, с минимальным-максимальным шагами.
Не поможет - выложите схему.
drozel
сообщение Apr 24 2011, 17:29
нет, настройки не помогают, только слегка влияют на картину времена моделирования.
вот модель. ramp выдает нарастающий сигнал. функция из двух операндов: y = in*(800-u); (линейный усилитель, в коэффициент усиления введена отрицательная обратная связь с выхода).
правая функция: y = i*1e-2;
результат. Почти насыщение(установление значения) - и такие колебания.
Вопрос именно в происхождении этих колебаний, модель сделал для примера упрощенную.
Стоило уточннить: delay в цепи ОС=1. Время моделирования 1e-2, 1e-3 - пробовал различные.
RHnd
сообщение Apr 24 2011, 19:21
Из: Санкт-Петербург
На сколько я понимаю, как только у вас вход, умноженный на 0.01, превысит единицу, система становится неустойчивой. У вас же фактически дискретная динамическая система.
drozel
сообщение Apr 25 2011, 01:21
Вход? То-есть это - не проблемы моделирования?
drozel
сообщение Apr 25 2011, 05:20
Это ведь не класическая обратная связь, где сигнал обратной связи вычитается из входного сигнала.
Где можно найти критерий устойчивости такой системы без заумных дифференциальных уравнений.
RHnd
сообщение Apr 25 2011, 05:28
Из: Санкт-Петербург
Помоделируйте ее не при линейно нарастающем задании, а при константах. Меньше 100, 100 и больше 100.
Попробуйте линеаризовать систему. Например, замените 800 на ноль и поставьте ненулевые начальные условия на задержке.
Это не формальное доказательство, я бы не взялся анализировать такую нелинейную систему. Так, на уровне интуиции и общих концепций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
