> S-function Matlab, помогите разобраться с S-function
Domer
сообщение Apr 25 2011, 09:57
Пользователь №: 64 608
Дело вот в чём, имеется s функция для работы которой необходимо заранее задавать 2 нулевых массива в workspace, после выполнения функции результаты массивов перезаписываются вместо начальных нулевых, для того чтобы при следующем запуске оперировать уже новыми значениями. Теперь вопрос, как можно результат действия s функции хранить до следующего запуска, но при этом чтобы при первом пуске когда результата предыдущего запуска ещё нет, задавался массив с нулевыми значениями.
Ответов (1 - 3)
Иван Панченко
сообщение Apr 25 2011, 11:34
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
не то,чтобы уж сильно шарю в S-функциях,но...
проверка на наличие элементов в массиве(isempty),вроде бы выглядит нормальным вариантом.соответственно,если пустой - создаете массив нулей.
Domer
сообщение Apr 25 2011, 11:47
проблема в том что его в любом случае придется задать в начале работы функции, имею ввиду что isempty не сможет определить ненулевой массив если он не задан, а если его задать то при последующих этапах работы значения сохраняться не будут...
Domer
сообщение Apr 26 2011, 07:00
был не прав, isempty подходит для решения данной проблемы, за одним исключением, нужно сначала задать пустую глобальную переменную, 'global d' например, потом присваивать ей значение предыдущего шага моделирования, сохранённого в userdata, и только потом использовать isempty, если массив пустой, то задавать нули...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
