> Проблемы с повышающе-понижающем преобразователем.
NGK
сообщение Apr 25 2011, 17:13
Пользователь №: 25 142
Есть преобразователь Vin=30 .. 150V, Vout=48V, Pout=40Вт. Vt1 и Vt2 мосфет 250V/60мОм; Vd1 30ETH08; частота работы 300кГц, режим непрерывного тока дросселя.
При входном напряжении выше 110В у Vt1 регулярно выгорает канал, пробоя сток (исток) на затвор не происходит. Собственно вопрос: почему это происходит? Предполагаемые варианты:
1. тепловой пробой канала;
2. лавинный пробой диода.
Вопросы по решению проблемы:
1. Пробой происходит по включению или выключению?
2. Помогут ли снабберы? Снабберы параллельно Vt1 или Vd1?
3. Поможет ли замена Vd1на диод Шотки?
4. Поможет ли уменьшение скорости переключения Vt1? Замедлить включение, выключение, или оба фронта?
Драйвер Vt1 выполнен на трансформаторе, более подробную схему и временные диаграммы смогу привести завтра.
Заранее благодарю.
UPD Входной диапазон исправил.
Прикрепленные файлы
- NGK   Проблемы с повышающе-понижающем преобразователем.   Apr 25 2011, 17:13
- - MaslovVG   В данной схеме перенапряжения на VT1 могут возник...   Apr 25 2011, 18:24
|- - NGK   Цитата(MaslovVG @ Apr 25 2011, 22:24) В д...   Apr 25 2011, 19:06
- - vanya.8484   Цитата(NGK @ Apr 25 2011, 20:13) 3. Помож...   Apr 25 2011, 19:44
|- - vlvl@ukr.net   UL=L*dI/dT, может быть проблема в этом? Отсюда выт...   Apr 26 2011, 06:40
|- - NGK   Посмотрел осциллографом напряжение на транзисторе....   Apr 26 2011, 07:44
|- - MaslovVG   Цитата(NGK @ Apr 26 2011, 10:44) Посмотре...   Apr 26 2011, 08:15
|- - vanya.8484   Цитата(NGK @ Apr 26 2011, 10:44) соответс...   Apr 26 2011, 16:51
|- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Apr 26 2011, 19:51) е...   Apr 26 2011, 20:00
- - vanya.8484   Прикинул септиковый вариант питальника с параметра...   Apr 27 2011, 17:53
|- - NGK   Спасибо всем ответившим. Цитата(vanya.8484 ...   May 4 2011, 12:18
|- - Microwatt   Цитата(NGK @ May 4 2011, 15:18) Спасибо в...   May 4 2011, 12:51
||- - NGK   Цитата(Microwatt @ May 4 2011, 16:51) Это...   May 4 2011, 13:56
||- - vanya.8484   Цитата(NGK @ May 4 2011, 16:56) Разделите...   May 4 2011, 16:51
|- - Plain   Цитата(NGK @ May 4 2011, 16:18) Можете по...   May 7 2011, 14:29
- - Plain   Канал выгорает на выключении от превышения ОБР. Ко...   Apr 30 2011, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
