> Вопрос по импортным эмалированным обмоточным проводам, Параметры GRADE 1, 2, 3, обозначение...
EUrry
сообщение Apr 25 2011, 18:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Подскажите что означают параметры Grade 1, Grade 2, Grade 3, например, указанные у ф. ELEKTRISOLA. По различной электрической прочности похоже на различие изоляции. Но изоляция еще подразделяется по термостойкости более, чем на три группы. Кроме того, у отечественного производителя КАМКАБЕЛЬ указаны различные материалы изоляции для одного и того же параметра GRADE.
Затем, попалось обозначение провода 1W1E180. Что сие означает. Видимо, E180 означает термостойкость, а вот 1W1 - непонятно.
Еще есть Self Bonding Copper Wire. Переводчик выдал термин "самосклеивающийся эмальпровод". Видимо, я чего-то не знаю. Что за провод такой? И, наконец, у него тоже какие-то параметры Grade 1B и 2B.
Пока вот так, но вопросов сейчас больше, чем ответов.
Спасибо!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Designer56
сообщение Apr 25 2011, 18:34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Спасибо!
Имел с таким дело, ещё с отечественным. Позволяет при изготовлении катушки обходится без пропитки. Верхний слой изоляции- мягкий полимеризующийся материал. мотается катушка, витки склеиваются между собой, затем если готовую катушку погреть в печке, запускается процесс полимеризации и получается монолит. Имеется недостаток: ограниченный срок годности к применению. Хранить долго нельзя, свежим только использовать. Впрочем, может уже и обошли этот момент.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
EUrry
сообщение Apr 25 2011, 18:38
Из: Н. Новгород
Спасибо, не встречался с таким. Вещь интересная.
Microwatt
сообщение Apr 25 2011, 18:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"Самоспекающийся провод" точный перевод.
Два слоя изоляции. Одна, нижняя, термостойкая, вторая, верхняя, при нагреве, (не вспомню точно. кажется до 140С) склеивается с соседними витками. Это позволяет делать моточные без пропитки лаком. ну и легкие бескаркасные катушки тоже.
tiburon
сообщение May 15 2011, 02:04
Пользователь №: 64 572
Уверенно могу рассказать про градацию LCD панелей лет 10 назад. Полазив по перепродавцам панелей мы тоже столкнулись с "градациями", но ни один из производителей панелей никаких градаций никогда не давал, иногда сообщалось что допускается продажа панелей с битыми точками типа 1-1-2, не более ..% на партию, но это редко. А потом попалось мне и предложение и мониторов с панелями grade D... Это мониторы с панелями с дефектными полосами 5-10 см в одном из углов видимой части экрана. Стоили такие мониторы процентов на 30 дешевле обычных. Суть градаций: придуманы перепродавцами. скупавшими отходы панелей у производителей: выгодно и производителям и перепродавцам, так производители никогда такого не предложат и не продадут, да и нет градаций, а есть ТУ, согласно которым... И в идеале брак нужно выкидывать или отрезать например от 17" нормальный кусок например размером с 12" а остальное выкидывать. Но зачем же выкидывать, если есть желающие купить втихаря? Достаточно большая часть небольших производителей тарится на сером рынке, так в виду их маленьких объёмов, и по другим причинам, собственно производители им напрямую не продают, да и соблазн велик купить полубрака подешевле...
20 лет назад первые винчестеры вообще официально продавались с листом бэд-блоков на самом винчестере и это было нормально. Позже качество и технологии улучшились, и что такое бэд-блоки в новом винчестере все забыли, а лет 20 назад производители официально клеили лист бэд-блоков каждого винчестера на самом винчестере и ставилась печать подтвержадющая...
Так что боюсь что градациями Вам просто морочат голову.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
EUrry
сообщение May 16 2011, 14:05
Из: Н. Новгород
Заметьте, это именно у производителя!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
