> Конвейеры
D-Luxe
сообщение Apr 26 2011, 15:22
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Скажите пожалуйста где можно прочитать про конвейеры. Или сами вкратце объясните в каком случае целесообразно использовать конвейеры, как их описывать и для чего они предназначены.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Иван Панченко
сообщение Apr 26 2011, 15:37
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
по-английски,вас интересует термин "pipeline". начать, как всегда посоветовал бы с http://en.wikipedia.org/wiki/Instruction_pipeline
а в целом - чем над большим объемом входных данных Вам нужно провести однотипное преобразование, тем эффективней конвейерный вычислитель,по сравнению с векторным. Ведь в идеале, вы получаете выходные данные каждый такт работы конвейера(за исключением времени наполнения конвейера данными)
Мур
сообщение Apr 26 2011, 17:01
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
На мой взгляд книга Сергиенко А.М. "VHDL для проектирования вычислительных устройств".
zomg
сообщение Apr 26 2011, 18:19
Пользователь №: 57 219
Простейший пример касательно ПЛИС: представьте себе дерево из трех сумматоров, где нижний сумматор складывает содержимое двух верхних сумматоров. Пускай на выходе последнего сумматора стоит регистр для запоминания значения.
Дерево сумматоров - это комбинационная схема, дающая задержку. Может быть так, что при выбранной частоте тактирования, из-за задержки в комбинационной схеме, не будут выполняться время установки или время удержания для триггера. То есть задержка настолько большая, что триггер, работая на своей тактовой частоте, переключается, когда данные еще не готовы. Триггер даже может перейти в метастабильное состояние.
Но в промежуток между верхними и нижним сумматорами можно добавить регистры. Комбинационная схема разбивается пополам, задержка уменьшается, следовательно, можно повысить тактовую частоту. Результат появится на такт позже, но это ерунда sm.gif
Для ПЛИС рекомендую всегда придерживаться такого принципа, потому что, если посмотреть на устройство логической ячейки в FPGA, то там каждая таблица LUT (она же комбинационный элемент) снабжается D-триггером.
iosifk
сообщение Apr 27 2011, 04:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
"Микропроцессор своими руками" - там в одной из статей будет написано, что такое конвейер в микропроцессоре.
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Apr 27 2011, 05:19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
например почитать можно здесь
PS Эту книгу предложил Мур. Я прочитал вопрос сразу дал ответ sm.gif Потом начал читать ответы
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
D-Luxe
сообщение Apr 27 2011, 06:14
Из: Пенза
Думаю конвейеризация в микропроцессоре имеет свои тонкости, поскольку процессор изначально ориентирован на последовательное выполнение определенных команд, причем система команд ограничена. Конвейеризация изначально заложена в самой архитектуре ПЛИС, поскольку она предоставляет огромное количество ресурсов, которые могут работать параллельно, поэтому тут свои особенности.
(с) Уилл Роджерс
iosifk
сообщение Apr 27 2011, 06:50
Из: спб
Да нет, все тоже самое. Что АЛУ в микропроцессоре, что вычислитель в ПЛИС - вещи совершенно одного порядка. Разница не велика. АЛУ умеет выполнять несколько вариантов вычислений, а вычислитель в ПЛИС редко делают перенастраиваемый. Но, как я уже писал, если Вы делаете микроконтроллер в ПЛИС, то разница становится еще меньше...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
