> Включение трансформатора в мост, D class
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 11:35
Пользователь №: 20 664
Всем Привет!
Вопрос касается звуковой техники(усилитель D класса). Так как интересует вопрос об мощном выходном каскаде, то пишу сюда.
Дано: Усилитель D класса включенный в BTL режиме(мостовая схема) мощностью 250Вт. Питание моста +-35В.
При работу на обычный динамик все хорошо работает.
Задача: подключить динамик через развязывающий трансформатор(трансляционная сеть).
При подключении трансформатора на прямую в мост при подаче сигнала происходит КЗ(как и должно быть) и срабатывает защита по току.
При введении в первичную цепь дополнительного сопротивления все работает, но кпд падает и резистор греется.
Параллельно резистору можно поставить конденсатор(КАКИЕ ЛУЧШЕ и КАК ИХ ВКЛЮЧАТЬ?).
МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ?
Буду признателен за помощь.
- OlegNS   Включение трансформатора в мост   Apr 26 2011, 11:35
- - Пушкарев Михаил   Интересная тема. Трансформатор какой, высокочастот...   Apr 26 2011, 11:54
- - OlegNS   Трансформатор звуковой на железе http://www.amet.r...   Apr 26 2011, 12:39
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 16:39) Транс...   Apr 26 2011, 12:45
|- - OlegNS   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 26 2011, 16...   Apr 26 2011, 13:02
|- - MaslovVG   Какова нижняя частота полосы пропускания усилителя...   Apr 26 2011, 13:37
|- - OlegNS   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 17:37) Как...   Apr 26 2011, 13:52
|- - MaslovVG   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 16:52) Как р...   Apr 26 2011, 15:10
|- - OlegNS   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 19:10) Воо...   Apr 27 2011, 09:46
- - Herz   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 14:35) При п...   Apr 26 2011, 13:39
- - Wise   Трансформатор подключите к фильтру через неполярны...   Apr 26 2011, 15:04
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 18:04) Трансфо...   Apr 26 2011, 15:13
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 26 2011, 18:13) Вот е...   Apr 26 2011, 20:16
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 26 2011, 23:16) Вы серь...   Apr 27 2011, 04:50
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 07:50) Перво...   Apr 27 2011, 08:32
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 27 2011, 11:32) Второе ...   Apr 27 2011, 09:11
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 12:11) Именн...   Apr 27 2011, 12:25
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 27 2011, 15:25) сопроти...   Apr 27 2011, 12:54
|- - OlegNS   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 16:54) Каюсь...   Apr 27 2011, 14:22
||- - SergCh   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 17:22) Ничег...   Apr 27 2011, 14:30
||- - OlegNS   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 18:30) Споко...   Apr 27 2011, 15:06
||- - SergCh   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 18:06) То чт...   Apr 27 2011, 16:27
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 15:54) Но да...   Apr 27 2011, 14:28
- - Wise   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 22:10) Воо...   Apr 26 2011, 15:35
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 18:35) ..Не в ...   Apr 26 2011, 15:50
- - Wise   Цитата(SergCh @ Apr 26 2011, 22:50) Сам я...   Apr 26 2011, 16:03
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 19:03) А во чт...   Apr 26 2011, 16:13
- - Artem_Petrik   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 14:35) При п...   Apr 26 2011, 16:08
- - Microwatt   Перво-наперво, обрезать на входе УНЧ полоску выше...   Apr 27 2011, 15:17
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2011, 19:17) Пе...   Apr 27 2011, 15:37
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2011, 18:37) В U...   Apr 27 2011, 17:48
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2011, 21:48) Ну...   Apr 27 2011, 17:55
- - Wise   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 16:46) Не по...   Apr 27 2011, 19:47
|- - Herz   Цитата(Wise @ Apr 27 2011, 22:47) ..Хотя ...   Apr 28 2011, 21:42
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 00:42) А приме...   Apr 29 2011, 15:33
- - OlegNS   Спасибо всем за помощь.   Apr 28 2011, 14:19
- - Wise   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 04:42) Следова...   Apr 29 2011, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
