> Makefile, Растолкуйте по CFLAGS
uriy
сообщение Apr 27 2011, 07:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Ковыряюсь в проектах на ucLinux.
Куча непонятных вещей в Makefile
Среди них параметры для переменной CFLAGS.
Например такие:
CFLAGS += -DUNIX -DUPLOADDIR='"/usr/tmp"'
При этом в си файле имеется следующая строчка
uploadfname = (char *)malloc(strlen(UPLOADDIR)+strlen(entry.value)+2);
UPLOADDIR берется из Makefile т.к. в проекте определен другой путь.
#ifndef UPLOADDIR
#define UPLOADDIR "/tmp"
#endif
Каким образом из Makefile переменная передается в си файлы. И что за загодочная буква D в начале?
Следующий пример из другого проекта:
CFLAGS = @CFLAGS@ -DUSE_AUTH
В си файлах имеется:
#ifdef USE_AUTH
    { "Auth", S2A, c_add_auth, NULL },
#endif
Но в этом проекте USE_AUTH не передается в си файлы. Я затолкал в один из хидеров #define USE_AUTH.
Думаю что это равнозначно. Прав я или нет? И почему параметр не передался. Куда копать?
Ответов (1 - 3)
andrew_b
сообщение Apr 27 2011, 07:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
CFLAGS -- это опции gcc для компиляции. Соответственно, -D это флаг gcc. Смотрите info gcc или man gcc.
Также читайте про autotools: autoconf и automake. Именно они генерят Makefile из configure.ac и Makefile.am.
mdmitry
сообщение Apr 27 2011, 10:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
-D определяет макро для компилятора. В первом случае у Вас определен путь к файлу, если он не определен, то используется путь по умолчанию. Во втором случае определено макро и при его наличии вставляется некоторый дополнительный код в файл. Это обычное применение.
andrew_b посоветовал, что читать. Добавлю, что в сети есть переводы на русский документации по gcc.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
uriy
сообщение Apr 28 2011, 04:57
Из: Ижевск
я уже почитал и понял. спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
