2 страниц V  < 1 2
> Возможно ли такое run code from SD with Atmega?
501-q
сообщение May 18 2011, 01:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2011, 01:45) *
Ну естественно так можно и с любым процом, но только интерпретация минимум в 5-10 раз уменьшит производительность. При том, что любой проц с ядром ARM сможет это делать и без интерпретации, при этом за те же деньги.
Человек хотел на меге. ARM -- это мега?!
Так вот вопрос, зачем обязательно брится топором?
Ну, бриться не пробовал, а вот ногти в походах, бывало, топором срезал (ага, брать ножницы в поход всё как-то не соображу). Вопрос в заточке топора.
Илья
zombi
сообщение May 18 2011, 05:27
Пользователь №: 40 106
Цитата(ArtemKAD @ Apr 30 2011, 22:45) *
ЗЗЫ. Можно еще запустить на Меге виртуальную машину, а уже на SD хранить код виртуальной машины.
Именно так и работаем!
ArtemKAD
сообщение May 21 2011, 21:54
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Ну естественно так можно и с любым процом, но только интерпретация минимум в 5-10 раз уменьшит производительность. При том, что любой проц с ядром ARM сможет это делать и без интерпретации, при этом за те же деньги. Так вот вопрос, зачем обязательно брится топором?
Это какой такой "любой проц с ядром ARM" умеет исполнять код во внешней SD-карте? От того, что он умеет содержимое загрузить в оперативку (из которой еще и прога для своих нужд кусок отхавает) и там исполнить, это совсем не означает, что ARM научился "это делать и без интерпретации, при этом за те же деньги".
aaarrr
сообщение May 21 2011, 22:32
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Господи, далось вам это "исполнение во внешней SD-карте"! Вы же не требуете от PC исполнения программы непосредственно на HDD?
А вот загрузить и выполнить без интерпретации - да, какой-нибудь ARM или MSP может, а AVR8 - нет.
EugenyAM
сообщение May 22 2011, 04:04
Сообщение #20
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Из 8-битников STM8 умеют исполнять код в ОЗУ. Единое адресное пространство кода и данных - сильная вещь.
EEPROM, кстати тоже в нем находится. Периферия будет даже в чем-то помощнее, чем у меги.
Сообщение отредактировал EugenyAM - May 22 2011, 04:05
ArtemKAD
сообщение May 22 2011, 08:25
Сообщение #21
Из: Киев
Единое адресное пространство кода и данных - сильная вещь. EEPROM, кстати тоже в нем находится.
Куда уж сильнее - размер почти каждого адреса(в т.ч. и EEPROM) становится 16 (а то и 24) битным... В результате разбухает как адресация так и коды операций многие из которых гораздо больше 2 байт(хотя есть несколько 1 байтовых которые по факту требуют предварительно команд загрузки). Результат - гораздо больший код, что приводит к тому, что программа которая реально помещается в 4кБ AVR никак не может влезть в 4кБ STM8. В лучшем случае - полуторократное увеличение размера кода...
Осталось придумать в чем...
EugenyAM
сообщение May 22 2011, 17:28
Сообщение #22
Из: Omsk
Обращение к EEPROM в этом случае происходит напрямую, что экономит как код, так и такты. На 16 МГц дополнительные такты ожидания не нужны. Просто объявляем переменную по адресу EEPROM и работаем стандартными средствами.
Цена STM8 при одинаковом объеме Flash ниже AVR раза в 3. т.е. можно поставить камень с большим объемом Flash без увеличения цены. Внутри семейства полная Pin-to-pin совместимость одинаковых корпусов)
STM8S
Например 16-битный таймер с расширенными возможностями. Аналогов у AVR не имеет.
Прерывания может вырабатывать любой пин любого порта по изменению уровня. Каждый порт имеет свой вектор. Аналог PCINT у AVR только на некоторых портах и не на всех кристаллах.
Приоритетная система вложенных прерываний. Отсутствует у AVR.
АЦП может иметь до 16 входов (зависит от корпуса).
У АЦП есть функции автоматического преобразования группы нескольких входов с прерыванием по последнему и функция мультивыборки по одному входу - полезна для измерений с усреднением.
Есть регистры верхнего и нижнего порога с выдачей прерывания при выходе значения за границы.
Аналоговый Watchdog при выходе значения за границы.
Подсистема тактирования позволяет переключать источники на лету, есть режим автоматического перехода на RC-генератор при отказе кварца.
Все фьюзы можно настроить из программы после разблокировки записи.
EEPROM также имеет блокировку записи.
UART поддерживает протоколы LIN, IrDA.
Встроенный BootLoader через UART (SPI, CAN)
Аппаратный бипер. В AVR для аналогичной функции требуется выделение целого таймера.
Таймеры AWU и Window Watchdog. Пока не использовал, но в определенных ситуациях могут быть полезными.
Есть уникальный 96-битный серийный номер процессора.
Все команды ядра CPU доступны во всех камнях без ограничений (включая умножение и деление).
(-) Нет аналогового компаратора (есть почти во всех AVR)
(-) Нет дифференциальных входов АЦП (ATMega16,32,64,128)
(-) Нет интерфейса внешней памяти (ATMega8515, ATMega128)
ну и если отвлечься от периферии...
(-) Нет компилятора GCC (для кого-то это может стать препятствием к освоению, а для кого-то отсутствие компилятора CodeVision sm.gif )
STM8L - вся периферия STM8S, плюс
Часы реального времени с отдельным батарейным питанием,
4 канала DMA.
АЦП имеет разрядность 12 бит.
Есть один канал ЦАП тоже 12 бит.
2 аналоговых компаратора (у AVR - один)
IrDA модулятор.
Модуль шифрования AES.
Сообщение отредактировал EugenyAM - May 22 2011, 17:31
ArtemKAD
сообщение May 22 2011, 20:28
Сообщение #23
Из: Киев
Даже так? :D
Тогда открой даташит на любой STM8 и посмотри сколько времени пишется одна ячейка EEPROM. Почти до 7 мс. Скажи, что станет с другими ячейками если в них попытаться записать не дождавшись окончания записи предыдущей?!
Так что там не нужно ждать?!
ЗЫ. Для справки - EEPROM переменная в Си всегда "Просто объявляем переменную по адресу EEPROM и работаем стандартными средствами". Но в реализации процедуры всегда в начале идет ожидание завершения предыдущей операции этим модулем. Т.к. модуль физически один и он работает медленнее чем возможны к нему обращения особенно при высокой тактовой.
Думаешь? Берем мои любимые Atmega48 с сегодняшней ценой в 0,9$. Вы можете предложить STM8 с 4кБ за 0,3$ ? Или все-же приходится брать "аналог" STM8 за 1,2$ ?
В смысле? Стандартный 16 битный таймер чем не аналог? Не говоря уже о 16 битных таймерах xMega...
Присутствует в старших AVR.
??? Смысл? АЦП все равно один (в старших AVR - могут быть два).
В старших AVR практически все есть.
Дык когда Beep-ер не нужен он стоит без дела. А вот таймер в хозяйстве вещь полезная всегда. Кроме того пищалка на 3 тона - сегодня это не смешно. Проще поставить таки биппер!
4 канала DMA.
IrDA модулятор.
Сравни с xMega....
IgorKossak
сообщение May 23 2011, 07:05
Сообщение #24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Давайте внимательно прочтём название темы и перестанем уклоняться в холивар.
Модератор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.05066 секунд с 7
