> Pe028 expression must have a constant value, string, char, struct и компилятор
10199
сообщение May 4 2011, 05:49
Пользователь №: 53 534
заголовочный файл:
typedef char * string;
extern string zzz[5];
typedef struct abc
string * arr;
int k;
}_abc;
extern _abc bca;
инициализируем:
static string zzz[5] = {"abc ","bbqqeqwc ","cbcggfgdgd ","dfffbc ","ebc "};
extern _abc bca = { &zzz[0],5};
так все работает.
но если сделать чтото вроде
string a; //.h
string a = "abc";//init
static string zzz[5] = {a,a,a,a,a};
то получаем ошибку компиляции. пробовал и extern string a, и const string a, и static string a - не помогает.
не понимаю, где ошибка.
XVR
сообщение May 4 2011, 07:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Попробуйте static const char* a="abc";
сообщение May 4 2011, 09:45
попробовал, тоже самое.
iar 6.10 for arm, на всякий случай.
upd. вот тут обсуждается похожая проблема.
и действительно, если заменить
string a; //.h
на
static const char a[5];
static const char a[5] = "aa";
то инициализация
работает.
чем же ему константный указатель не нравится
Сообщение отредактировал 10199 - May 4 2011, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
