> ATMEGA32 + Proteus 6.7SP3, Модель глючная или с руками проблема?
ALexx
сообщение Oct 20 2005, 11:33
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Проблема в следующем:
На порт С (см. присоединенный рисунок) выдаю то 0х00 то 0xff с интервалом 500mS.
Биты PC6 и PC7 упорно не хотят изменять свое состояние.
При отсоединении пулапов, на линиях неопределенное состояние (~1В)
Кусок кода:
main() {
 ASSR=0;  // гарантия, что бит AS2 сброшен
 PORTC=0xFF;
 DDRC=0xFF;
while (1){
         PORTC=0X00;
         delay_ms(500);
         PORTC=0xff;
         delay_ms(500);
В свойствах модели:
Clock freq = 8MHz
TOSC freq = none
CKSEL fuses = 15
Где грабли? Заранее спасибо!
P.S. Пробовал отсимулить этот кусок в VMLAB - все ОК.
Ответов (1 - 6)
haker_fox
сообщение Oct 20 2005, 23:18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Примерно такой же вопрос я задавал в телесистемах месяца 3 назад, и мне ответели: "Человек, не заморачивайся с софтовыми симуляторами, отлаживай в железе". Чтож, вполне справедливо, что и Вам советую. Ибо еще ни кому не удавалось обьять не объятное (ну шутка ли, создать симулятор, который работает в реальном времени, а если у него мелкий досадный глюк?) Отлаживайте свои проекты на реальном МК. Либо используйте AVRStudio.
Выбор.
dimkadat
сообщение Oct 21 2005, 01:28
Пользователь №: 9 622
Я на подобное натыкался.... не утверждаю что поможет, но попробуй (если не пробовал) стереть этот кусок, и нарисовать заново, не копированием, а в ручную....мож и помогет.
С уважением Dimka Dat
haker_fox
сообщение Oct 21 2005, 03:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну вот, точно софтовый симулятор выкинуть надо, а если в схеме много компонентов???
Выбор.
DeXteR
сообщение Oct 21 2005, 12:57
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
У меня была такаяже проблемма
Так и несмог увидить сигналы с ног Атмеги
Наверна мы чтото незнаем о можели в протеусе
Счас вышел пролтеус 7.8
Может там это пофиксили
Там ещо есть можель АРМа
Очень хочиться попробывать под них чегото сделать
но кракнутой версии нету нигде =(
dimkadat
сообщение Oct 24 2005, 02:04
Только что попробовал на 128 меге, в 6.7 , все работает синие квадратики меняют красные....
ALexx
сообщение Oct 27 2005, 12:32
Пользователь №: 704
А какой порт дергали? ПортС?
У 128-й сигналы TOSCi не на порту С. Естественно нормально будет работать.
Попробуйте в портG чего-нибудь выдать и посмотреть на ноги PG3 PG4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
