> FATfs и SD-карта, не хочет записываться вновь созданный файл..
Artem
сообщение May 3 2011, 05:29
Пользователь №: 2 424
Доброго времени суток! Микроконтроллер STM32 работает с SD картой по SPI. Прицеплена FATfs. Необходимо открыть файл для записи, если файла нет, то создать его и в него записать строку. Но вот в чём проблема, если в файле уже есть хоть один символ, то запись проходит успешно, а если файл только что создали, т.е. его размер равен 0 , то запись не происходит, f_write возвращает FR_INT_ERR. Не могу понять в чём проблема... Помогите кто чем может.. Заранее спасибо.
Вот код:
CODE
void proba ()
volatile FRESULT res; // FatFs function common result code
UINT br, bw; // File read/write count
uint8_t str_cnt = 0;
// Register a work area for logical drive 0
f_mount(0, &fs);
// Открываем файл
res = f_open(&fdst, "test_cpy.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE);
if(res)
res = res;
buffer[0] = 'A';
buffer[1] = 'B';
buffer[2] = 'C';
buffer[3] = 'D';
buffer[4] = 'E';
for(str_cnt = 0; str_cnt < 10; str_cnt++)
res = f_lseek(&fdst, fdst.fsize);
br = 5;
res = f_write(&fdst, buffer, br, &bw);
if(res)
res = res;
f_puts ("Proba \r\n", &fdst);
f_sync (&fdst);
f_close(&fdst);
// Unregister a work area before discard it
f_mount(0, NULL);
Добавлю:
Файл не пишется размером больше 4033 байт.
Сделал вот так:
CODE
void proba ()
f_mount(0, &fs);
// Открываем файл
if(res)
res = res;
buffer[0] = 'A';
buffer[1] = 'B';
buffer[2] = 'C';
buffer[3] = 'D';
buffer[4] = 'E';
br = 5;
if(res)
res = res;
f_sync (&fdst);
// Вот этот блок добавил
res = f_lseek(&data_file, ((&data_file)->fsize));
f_puts ("Proba\r\n", &fdst);
f_sync (&data_file);
f_close(&fdst);
f_mount(0, NULL);
и стало писаться с в только что созданный файл, и размер файла не ограничен.
Ничего не понимаю, в чём дело? Что за танцы с бубном?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 4 2011, 14:14
Причина редактирования: [codebox] !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.03239 секунд с 7
