3 страниц V   1 2 3 >
> IGBT ключ, странные выходы из строя
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 11:01
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Я не очень часто использую IGBT, поэтому был весьма удивлен, когда в типовой схеме включения происходит пробой транзистора (все электроды стянуты в точку).
Намагничивающее устройство. Импульсы разовые (не чаще 1...2 секунд период). Конденсатор разряжается в катушку. Ток около 90 ампер в пиковом значении. Время процесса около 750 мкс (импульс запуска длиннее).
Драйвер 6 амперный. Блокировки по питанию не показаны, но имеются.
Транзистор имеет импульсный допустимый ток 220 ампер. Напряжение коллектора 600 вольт (у меня всего 300...320).
Вроде все ОК...
Схема:
[attachment=54846:react.jpg]
Я в некотором недоумении.
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 11:02
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 28 2011, 11:16
Guests
Диодик отгорел, наверное.
А IGBT не выдерживает энергию что получается при его пробое.
Это если проверяли пиковый ток и он на самом деле 90А,
потому что из указанного времени можно предположить и в 5 раз больше.
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 11:23
Из: М.О. г.Фрязино
Цел диодик. Только что прозвонил.
А чего ему станется, он 200-амперный в импульсе до 8 мс. У меня столько энергии то в электролите нет...
Ток проверял по простому - осциллографом (разовый запуск, Тектроникс 100 МГц) - падение на 0,5 ома резисторе.
Дело в том, что схема развязана от сети трансформатором 220-220 и можно землить любую точку при измерениях.
Думаю, что кроме омического сопротивления катушки (которое я намерял тестером) еще имеется скин эффект. И он увеличивает эти 1,2 ома. Причем заметно. Ну и сопротивление электролита тоже вполне конечно...
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 11:28
_Pasha
сообщение Mar 28 2011, 11:32
Пользователь №: 29 509
По цепи затвор-эмиттер точно пробоя нету?
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 11:40
Из: М.О. г.Фрязино
Это интересный вопрос...
А откуда он там может взяться? Я давно уже удивлялся по этому поводу, но не знаю как объяснить пробой затвора. Питание драйвера стабильно. Ограничено стабилитроном.
Читая темы раздела, я видел Ваши рекомендации по поводу супрессоров в затворах, но не понял зачем. Был бы весьма признателен за объяснение.
ZVA
сообщение Mar 28 2011, 12:31
Пользователь №: 9 440
При указаных номиналах L, C и U он, даже при R= 0, больше 110А даже теоретически быь не может.
В догонку. У Вас диод стоит возле катушки намагничивания или возле ключа? и какая длинна проводов от ключа до катушки? они разнесены в пространстве?
Сообщение отредактировал ZVA - Mar 28 2011, 12:08
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 12:45
Из: М.О. г.Фрязино
Длина проводов - 10 см. Диод на плате. Выводы катушки - чуть больше половины ее длины.
Плата стоит в центре катушки.
ЗЫ. Есть конечно и не техническая возможная причина. Левые транзисторы. Но внешене вроде родные (лазерная гравировка на глянцевом прямоугольнике корпуса).
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 12:48
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 28 2011, 13:02
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Это только предположение, ключ нужно закрывать когда в контуре будет 0 ток, т.е Т\2 частоты синуса. Можно задать длину импульса управления больше чем полупериод синуса.
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 13:06
Из: М.О. г.Фрязино
Так это апериодический процесс (это НАМАГНИЧИВАНИЕ, а не размагничивание - для этого катушка и шунтирована диодом). Ток будет равен нулю в бесконечности. Но длительность импульса по любому почти в 2,5 раза больше, чем основная энергетика процесса.
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 13:08
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 28 2011, 13:31
Из: г.Киев
Диод будет шунтировать катушку только на втором полупериоде, а на первом это LC контур. Попробуйте понизьте напряжение и посмотрите осциллограмки токов и напряжений как через L так и через C.
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 13:36
Из: М.О. г.Фрязино
Ну да. Это я неправильно выразился. Но по-любому 1 вольт отрицательного выброса ничего дурного сделать не может. Его на фоне 300 вольт даже не видно.
Токи посмотрю аллегровским датчиком Холла, но чуть позже. Сейчас нужно развести плату (там кроме ключа еще кое какая схема есть.
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 13:45
Aner
сообщение Mar 28 2011, 13:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
а можете диаграмки на затворе выложить?
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 28 2011, 14:02
Из: г.Киев
Как то тоже столкнулся с подобной проблемой, только на полевике, поэтому и говорю о переключении.
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 14:08
Из: М.О. г.Фрязино
Только завтра. Сегодня нет в наличии самих транзисторов. С утра из цеха принесут пяток...
Aner
сообщение Mar 28 2011, 14:10
Из: СПБ
Есть предположение о несогласованной емкости затвора. Также трансилы ставят, это обязательно для схем, где используются старые IGBT. В новых IGBT трансилы встроены в затворы.
Важна раазводка (смотрите воздействие магнитного импульса на входные цепи).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
