> Вытащить данные из ниос памяти, по произвольному адресу
alexPec
сообщение May 5 2011, 20:54
Пользователь №: 15 968
Можно ли такое сделать компонентами ниос? Хочу таблицу разместить в памяти ниос и периодически таскать аппаратно (железка говорит сопцу адрес, откуда выбрать данные) оттуда значения. Обращение будет достаточно редкое, при этом можно подождать. ДМА вроде не подходит, там ниос должен сказать адрес откуда и куда и сколько, а тут железка адрес говорит. По сути нужен еще один мастер-порт к памяти, и железка должна быть тут мастером. Кстати, я правильно понимаю, ниос ведь умный, если нет активности мастер-порта какого-нибудь (запроса на доступ к памяти) он ведь на этого мастера не выделяет время?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
