> обмен между SIM300 и SIM900 по TCP/IP, заборол эту тему, осталось получить статические IP
demaven
сообщение May 6 2011, 11:22
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Обмениваюсь информацией между двумя модемами внутри одного сотового оператора. Пока не удалось от сотового оператора получить статические айпишники, они из этого строят агромадную проблему, сеть в Бишкеке а центральный офис сотового в Москве, на чих будь здоров доходит только через неделю. Будем ковырять дальше
Ответов (1 - 4)
smalcom
сообщение May 8 2011, 17:56
Пользователь №: 28 718
есть ещё один способ - может лучше подойдёт - VPN. И побезопасней будет.
demaven
сообщение May 9 2011, 01:05
Из: Киргизия Бишкек
Да вроде особой защиты не требуется, от дурака только, а за VPN операторы много заламывают
AlexandrY
сообщение May 9 2011, 05:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Это заблуждение думать что VPN это исключительно защита.
Это прежде всего тоннель, а защита может быть в нем, а может и не быть.
Тот же протокол PPTP для VPN тоннелей может после фазы негоциации остаться без криптования, поскольку оборудование не смогло договориться о нем.
Тоннель же дает возможность работы без публичных IP для каждого модема.
demaven
сообщение May 13 2011, 10:36
Из: Киргизия Бишкек
Получили от сотового оператора так называемый частный домен, и в нем кучу статических адресов. Не скажу, что все сразу заработало, но все таки заработало. Причем, если при динамических адресах сервер каждыйчас вываливался, то при статике уже больше двух часов держит соединение, только прибольшой паузе время передачи от клиента к серверу растягивается до 30 секунд. Не знаю пока какие могут быть задержки, мало информации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
