> Проблема с UDP в SIM300D.
DreamTwister
сообщение May 6 2011, 03:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Добый день.
Вопрос в следующем. Отправляем команду:
AT+CIPSTART="UDP","ХХХ1.ru","ХХХ"
Соединяемся, работаем, отправляем/принимаем данные.
Потом:
AT+CIPCLOSE
Получаем ОК, далее:
AT+CIPSTART="UDP","ХХХ2.ru","ХХХ"
Соединяемся, данные уходят, но на сервере тишина.
Перезапускаем модем полностью, коннектится на 2-ой сервер нормально.
Не перезапуская модем удалось переключиться между серверами только используя AT+CIPSHUT.
Ну и зачем, спрашивается, нужна AT+CIPCLOSE, если она все равно не работает?
Или у SIMCOM 1 сессия = 1 соединение?
av-master
сообщение May 6 2011, 08:44
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
blink.gif Вы порносайты Ддосите ? )))
по теме. у мну работает как положено. только в TCP в UDP непробовал. может попробуйте CIPSTATUSOM посмотреть ?
Alechek
сообщение May 10 2011, 11:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Возможно в том то и дело, что UDP.
Вариантов 2:
1. неправильно отрабатывает модем
2. неправильно отрабатывает NAT ОПСоСа.
С TCP все просто - канал закрылся, канал открылся. А с UDP все извращаются как могут (или как сумеют).
unKind
сообщение May 13 2011, 11:09
Пользователь №: 34 712
А можно ли получить полный листинг АТ команд? Как настраиваете UDP, точка доступа... Работаю над подобным проектом но по ТСР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:49
