Выбор осциллографа для проектирования инверторов |
May 7 2011, 15:58
Пользователь №: 64 841
Помогите, пожалуйста, выбрать осциллограф для разработки устройств силовой электроники (инверторов для вентильных двигателей), который бы позволял отлаживать логическую часть схемы, реализованную на DSP с тактовой частотой ~100Мгц, а так же наблюдать переходные процессы в силовых ключах. Пока склоняюсь к трём моделям MSO2024 фирмы Tektronix, MSOX3024A и MSOX3034A фирмы Agilent. Все модели имеют большую длину записи. Третья модель хоть и существенно дороже, имеет большую частоту пропускания, что немаловажно для исследования фронтов переключения ключей. На сайте Tektronix приводится любопытная методика измерения энергии переключения силовых ключей в работающей схеме. Интересно Ваше мнение по следующим вопросам: 1. Если кто-то пользовался этими осциллографами, насколько удобны эти модели для отладки цифроаналоговых схем? Какие другие модели Вы посоветуете? 2. Достаточно ли полосы 200-350МГц для наблюдения фронтов открывания и закрывания современных IGBT и MOSFET транзисторов? 3. Как обеспечить безопасность осциллографа при измерении напряжения до 380В (линейное)? Подойдут ли пробники P5205, P5100? Как совместить безопасность измерений и широкую полосу пропускания пробника? 4. Возможно ли измерение токов несколько сот ампер с полосой пропускания 200-300МГц? Пробник TCP0030 имеет частоту пропускания 150Мгц, а пробники для измерения токов в несколько сот ампер имеют полосу пропускания на 1-2 порядка ниже.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
May 8 2011, 04:03
Спасибо за ответ
Очень интересует совет, как выбирать пробники, обеспечивающие безопасность осциллографа при высоковольтных измерениях (до 380В, а с учётом возможных выбросов в схеме то раза 2-3 больше).
Если вместо пробника ADP305 использовать просто входы осциллографа, как обеспечить его безопасность, каково предельно допустимое напряжение входов осциллографа?
Все названные пробники имеют полосу пропускания до 100МГц. Токовый пробник от Tektronix TCP0030, например, имеет частоту пропускания 150МГц. Каков смысл покупать дорогой высокочастотный осциллограф, если пробники срежут частоту пропускания?
Достаточно ли названного оборудования для наблюдения фронтов работы ШИМ? Время переключения IGBT составляет 50нс (что соответствует частоте 20МГц, а для получения чёткой картинки хотя бы 200МГц)
May 8 2011, 05:30
Пользователь №: 25 489
Достаточно ли названного оборудования для наблюдения фронтов работы ШИМ? Время переключения IGBT составляет 50нс (что соответствует частоте 20МГц, а для получения чёткой картинки хотя бы 200МГц) без пробника осциллогрф имеет не очень большое входное напряжение (имеется ввиду измерительное, а не защитное при пробое), но в комплект осциллографов входят штатные делители 1:10, их полоса пропускания соответствует полосе пропусания осциллографа (но не более 500 МГц). Входное напряжение в этом случае уже где-то 400В, если необходимо обеспечить более высокое входное напряжение, то надо приобретать другие делители, но это все-равно дешевле, чем диф. пробник. чаще всего токовых пробников с полосой 100 МГц вполне хватает для решения подавляющего числа задач по измерению тока, но если уж так совсем необходимо именно 150МГц, то.... но в спецификации на пробники TCP0030 указана полоса 120 МГц, а не 150 МГц http://www2.tek.com/cmsreplive/psrep/13420...05_13420_EN.pdf а критерии оценки возможностей осциллографов не ограничиваются всего-лишь полосой пропускания и длиной памяти  если у вас фронты при переключении 50 нс, то для их достоверного отображения нужен осциллограф с собственным временем нарастания в 3..4 раза лучше, то есть 12,5 нс, а 12, 5 нс это осциллогаф с полосой 28МГц и зачем вам тогда для этого пробники с полосой 100МГц?  берите все на 50МГц и этого вполне хватит если в вас частота переключения 50 нс (20 МГц), то выбирайте все с полосой в три раза больше - опять получается 150МГц
Сообщение отредактировал AlDed - May 8 2011, 05:58
May 8 2011, 09:43
Пользователь №: 27 603
Цитата(schrodinger's cat @ May 7 2011, 18:58)  Помогите, пожалуйста, выбрать осциллограф для разработки устройств силовой электроники (инверторов для вентильных двигателей), который бы позволял отлаживать логическую часть схемы, реализованную на DSP с тактовой частотой ~100Мгц, а так же наблюдать переходные процессы в силовых ключах. Пока склоняюсь к трём моделям MSO2024 фирмы Tektronix, MSOX3024A и MSOX3034A фирмы Agilent. Все модели имеют большую длину записи. Третья модель хоть и существенно дороже, имеет большую частоту пропускания, что немаловажно для исследования фронтов переключения ключей. На сайте Tektronix приводится любопытная методика измерения энергии переключения силовых ключей в работающей схеме. Интересно Ваше мнение по следующим вопросам: 1. Если кто-то пользовался этими осциллографами, насколько удобны эти модели для отладки цифроаналоговых схем? Какие другие модели Вы посоветуете? 2. Достаточно ли полосы 200-350МГц для наблюдения фронтов открывания и закрывания современных IGBT и MOSFET транзисторов? 3. Как обеспечить безопасность осциллографа при измерении напряжения до 380В (линейное)? Подойдут ли пробники P5205, P5100? Как совместить безопасность измерений и широкую полосу пропускания пробника? 4. Возможно ли измерение токов несколько сот ампер с полосой пропускания 200-300МГц? Пробник TCP0030 имеет частоту пропускания 150Мгц, а пробники для измерения токов в несколько сот ампер имеют полосу пропускания на 1-2 порядка ниже. Готовое решение для разработчиков от TEKTRONIX для вашей задачи: http://www2.tek.com/cmsreplive/psrep/18343...36_18343_EN.pdfЧтобы воспользоваться этой опцией, надо выбрать не MSO2024, а, к примеру, MSO3034 (или MSO3032 или MSO3012) http://www.eliks.ru/upload/tektronix/MSO_D...0_DataSheet.pdfДело в том, что серия MSO/DPO3000 (в отличие от серии MSO/DPO3000) имеет специализированную опцию для измерения мощности DPO3PWR. Еще один аргумент в пользу этой серии - действующее до 1 июля специальное предложение на эту серию: Про пробники – если критично измерять большую силу тока, тогда Вам лучше подойдет токовый TCP0150 (20 МГц, скорость нарастания 17 нс, 500А макс) Итого ваша минимальная конфигурация: • MSO3012 (или MSO3014, если нужно 4 аналоговых канала) • DPO3PWR (опция измерения мощности) • TCP0150 (токовый пробник 150А макс 500А, 20 МГц) • P5205A (высоковольтный дифференциальный пробник 100 МГц, 1.3 кВ) • (пассивные вольтовые пробники для вашей задачи не рекомендуются – есть риск повреждения измерительной системы и / или осциллографа) • TDP0500 (низковольтный дифференциальный пробник на 500 МГц для анализа схем управления мощными ключами ) – можно исключить в минимальной конфигурации • TEK-DPG ( оснастка для точной синхронизации вольтового и токового каналов при точном измерении импульсной мощности потерь при переключениях)
May 8 2011, 12:46
Спасибо за ответы, очень интересно было узнать о готовых решениях для измерения потерь переключения в IGBT ключах.
Интересно было бы узнать о решениях других фирм, например, Agilent.
Посоветуйте, пожалуйста, самый бюджетный вариант оборудования включающего осциллограф смешанных сигналов и позволяющего измерять потери переключения в IGBT ключах.
May 10 2011, 01:56
Цитата(IgorTek @ May 8 2011, 13:43)  Итого ваша минимальная конфигурация:
• MSO3012 (или MSO3014, если нужно 4 аналоговых канала) • DPO3PWR (опция измерения мощности) • TCP0150 (токовый пробник 150А макс 500А, 20 МГц) • P5205A (высоковольтный дифференциальный пробник 100 МГц, 1.3 кВ) • (пассивные вольтовые пробники для вашей задачи не рекомендуются – есть риск повреждения измерительной системы и / или осциллографа) • TDP0500 (низковольтный дифференциальный пробник на 500 МГц для анализа схем управления мощными ключами ) – можно исключить в минимальной конфигурации • TEK-DPG ( оснастка для точной синхронизации вольтового и токового каналов при точном измерении импульсной мощности потерь при переключениях) Спасибо, IgorTek, за исчерпывающий ответ. Вот решение от Lecroy WS 24MXs-B - цифровой осциллограф MS-250 - блок, превращающий его в осциллограф смешанных сигналов PMA2- Программное обеспечение ADP305 - дифференциальный пробник CP031, CP150 --- токовые пробники Пока склоняюсь к tektronix Интересно Ваше мнение. И ещё вопрос? можно ли дифференциальный пробник P5205A фирмы tektronix заменить более дешёвый DP-150?
May 10 2011, 11:51
вряд ли это возможно чтобы поиграть с системой надо ей купить или взять взаймы взять взаймы вроде не у кого
May 11 2011, 18:37
Цитата(schrodinger's cat @ May 10 2011, 05:56)  Спасибо, IgorTek, за исчерпывающий ответ. Вот решение от Lecroy WS 24MXs-B - цифровой осциллограф MS-250 - блок, превращающий его в осциллограф смешанных сигналов PMA2- Программное обеспечение ADP305 - дифференциальный пробник CP031, CP150 --- токовые пробники Пока склоняюсь к tektronix Интересно Ваше мнение. И ещё вопрос? можно ли дифференциальный пробник P5205A фирмы tektronix заменить более дешёвый DP-150? Не буду оценивать решение от LeCroy, а то AlDed на это всегда обижается :-) Вместо этого адресую Вас на страничку, где есть еще допонительная информация по теме: http://www.eliks.ru/measuring/index.php?SE...1&task=8497Относительно замены пробников на более дешевые: В принципе, заменить возможно, но только следует учесть следующее: Ваша задача - измерительная, поэтому важно: - иметь изначально хорошие параметры пробника, низкие шумы и наводки (для дешевого дифф. пробника это особенно трудно)
- обеспечить точность измерения
- иметь метрологическую аттестацию всего измерительного тракта от кончика пробника до осциллографа.
Пробник DP-150 производится в Китае, и метрологического сертификата ( даже от производителя) на него нет. Т.е. точность измерения - на свой страх и риск. А вот P5205А производится компанией TEKTRONIX под метрологическим контролем, имеет калибровочные опции, методику проверки основных параметров, а если Вам удастся купить модель P5205 (без А), то получите внесенный в госреестр РФ пробник, т.е всю систему можно поверить (включая токовый пробник)
May 12 2011, 06:50
Цитата(AlexandrY @ May 11 2011, 23:57)  У Тектроникса для этих целей есть TPS2024 с изолированными входами. И пробники будут дешевле. И как в инверторе применить клещевые пробники тока интересно. Только для забавы наверно. Там же высокочастотные токи не должны покидать пределов платы и в крайнем случае выходить наружу параллельно с шиной земли. Да, Вы правы, действительно есть решение на базе TPS2000. http://eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=2...phrase_id=66757 Но: его функционал существенно меньше решений на базе DPO3PWR, нет логического анализатора и существенно затруднено использование токовых пробников и активных дифференциальных тоже, т.к. нет возможности получить питание для них от осциллографа. Надо покупать отдельный источник питания 1103 (85 тыс. рублей). Относительно подключения токовых пробников в тестируемую систему. Да, это всегда было проблемой независимо от выбранного решения. В макетах и демо-платах применяют такие измерительные петли, впаеваемые в плату (см. приложенные рисунки):
Сообщение отредактировал IgorTek - May 12 2011, 06:52
May 12 2011, 22:39
Спасибо за интересное обсуждение. Что такое измерение с плавающим потенциалом? Правильно ли я понимаю, что в TPS2024 встроена гальваническая развязка каждого входа? Если да, то это довольно интересно. Но может ли TPS2024 быть расширен до осциллографа смешанных сигналов?
И ещё вопрос. Может ли токовый пробник TCP0150 использоваться с TPS2024? Почему то в datasheet этого пробника нет среди рекомендуемых? Могут ли с TPS2024 использоваться пробники CP031, CP150 от LeCroy?
