> AT91SAM9XE странная отладка в Keil, подскажите, в чем может быть дело
SuperAlex
сообщение May 8 2011, 11:11
Пользователь №: 30 742
Здравствуйте.
Начал освоение AT91SAM9XE. Сделал плату на базе данного девайса и попытался моргать светодиодами в цикле. Светодиоды успешно моргают, но есть очень странные моменты:
1. Для нормальной отладки необходимо снять галочку с Run to Main и после загрузки программы в память выполнить F10 (Step Over), дальше можно пользоваться всеми командами дебаггера. Если не выполнить этих условий, то программа зависает (не в цикле моргания, а непонятно где).
2. Не срабатывет точка останова в подпрограмме прерывания от интервального таймера, но в пошаговом режиме все ОК.
3. Если просто залить программу во внутреннюю флэш и пепрезапустить контроллер, то программа не запускается.
Отладчик- Keil 4.14.4.0. Ревизия контроллера - 1027.
Буду признателен всем, кто поможет ответить на эти вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.02058 секунд с 7
