7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Сеть из AVR
haker_fox
сообщение Jul 14 2011, 06:30
Сообщение #76
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Гопода, не проще ли сделать адекватный физический уровень, и не исправлять его огрехи на более высоких уровнях?
Выбор.
GetSmart
сообщение Jul 14 2011, 16:02
Сообщение #77
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А зачем? Найдутся изобретатели, которые умудрятся изпоганить любой физический уровень.
Кроме того, что может сравняться с 485-ым по стоимость/скорость/надёжность?
ViKo
сообщение Jul 14 2011, 17:29
Сообщение #78
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(GetSmart @ Jul 11 2011, 10:50) *
Первоисточник - календарь. Документ, между прочим.
Извиняюсь, по теме сказать мне нечего. Прочитал с интересом, но не нашел конкретной информации "как сделать хорошо". bb-offtopic.gif
А по поводу лета и календаря - предлагаю GetSmart'у "исполнить" zltigo смарт-вопросом "А когда, по-вашему, начало и конец лета?" Думаю, ответ впечатлит и самого отвечающего. sm.gif
zltigo
сообщение Jul 14 2011, 17:38
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jul 14 2011, 18:02) *
422 sm.gif а еще лучше CAN приемопередатчики, даже если без CAN контроллера. Если без CAN контролера, тогда попарно в дуплексе.
GetSmart
сообщение Jul 14 2011, 18:12
Сообщение #80
Из: Россия
И что 422 дешевле? надёжней?
А CAN, что, пробъёт километры?
По поводу Солнца. У меня есть (давно уже было) предложение сделать 22 декабря началом года, то бишь новым годом. Тогда самый длинный день будет 1 июля, а лето слегка, на 8 дней сдвинется назад и разумеется останется с 1 июня по 31 августа по новому. При этом всё равно середина лета будет смещена на пол месяца относительно самого длинного дня, по техническим причинам, как и должно быть.
Не знаю, куда/к кому обращаться sm.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 14 2011, 18:17
zltigo
сообщение Jul 14 2011, 18:26
Сообщение #81
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 14 2011, 20:12) *
Дуплекс, значит 'быстрее'(производительнее) и 'надежнее'
QUOTE
Имеет варианты исполнения или переключение длительности фронтов. Доминантное состояние.
GetSmart
сообщение Jul 14 2011, 18:33
Сообщение #82
Из: Россия
Щас. 4 провода. Так можно два 485-ых сделать. Тоже дуплекс.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 14 2011, 18:44
Сообщение #83
Пользователь №: 18 823
Два 485 - это не дуплекс.
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Jul 14 2011, 19:01
Сообщение #84
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 14 2011, 20:33) *
Щас. 4 провода.
С тех пор, как Ethernet стал ширпотребом и 8 не особая проблема.
QUOTE
Бестолку, из-за отсутствия доминантного состояния никакого толку использовать два 485 вместо 422 нет.
=AK=
сообщение Jul 15 2011, 00:06
Сообщение #85
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
"Как сделать хорошо" описано в посте №65 (с уточнением в посте №67).
Цитата(zltigo @ Jul 13 2011, 03:05) *
Вообще для каналов с помехами (например радиоканалы) хорошим решением является ... посылка последовательности чередующихся битов ... затем двух байтовых посылок состоящих только из одного стартового бита для поднятия байт-фреймовой синхронизации. После чего уже можно начинать передавать фрейм - фреймовая синхронизация.
Вам полезно будет узнать, что в радиоканалах как правило требуется сигнал, сбалансированный по DC, в силу чего символ, состоящий из одного только старт-бита не годится. Кроме того, в радиоканалах часто встречаются жесткие ограничения на длину подряд передаваемых нулей и единиц. Поэтому, при использовании в радиоканале UART, для байт-синхронизации в наибольшей степени подходит символ 0xF0, о котором я говорил ранее.
При этом, вопреки вашему глупому заявлению, будто бы "посылка ложного стартового фрейма в качестве space символа есть наихудший из всех возможных вариантов", именно этот символ - 0xF0 - лучше всего сделать стартовым символом, обозначающим начало фрейма. Таким образом, передав два раза старт-символ 0xF0 можно одновременно обеспечить синхронизацию UART (т.е. байт-синхронизацию) и синхронизацию фрейма. Это упрощает процедуру передачи, а негативных эффектов в этом решении нет. Впрочем, допускаю, что лично вы пишете софт настолько криво и бездарно, что двойная передача старт-символа приводит в ваших поделках к каким-то негативным последствиям, поэтому вызывает возражения с вашей стороны.
В случае RS-485, где требований к балансу по DC нет, в качестве стартового символа фрейма подходит любой из символов, двукратная передача которых обеспечивает байт-синхронизацию UARTa, а именно: 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00. При достаточном быстродействии процессора никакой разницы между ними нет, любой из этих символов при приеме придется обрабатывать одинаково. И только в том случае, когда в приемнике стоит дико тормознутый процессор или же софт написан до предела криво, тогда предпочтение следует отдать символу 0xFF.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 15 2011, 02:30
Сообщение #86
Я не понимаю, что за достоинства при наличии доминантного состояния, не подскажете?
zltigo
сообщение Jul 15 2011, 05:31
Сообщение #87
Из: Riga, Latvia
QUOTE (=AK= @ Jul 15 2011, 02:06) *
Вам полезно будет узнать, что в радиоканалах как правило.....
Вам бесполезно sad.gif будет узнать, что Вам не следует продолжать выдумывать "правила".
QUOTE
Поэтому, при использовании в радиоканале UART, для байт-синхронизации в наибольшей степени подходит символ 0xF0, о котором я говорил ранее. Таким образом, передав два раза старт-символ 0xF0 можно одновременно обеспечить синхронизацию UART (т.е. байт-синхронизацию) и синхронизацию фрейма.
Разумеется нет. Захотите понять, или жизнь заставит, поймете. Хотя для Вас это маловероятно sad.gif. Для заполнения Вашего мозга до отказа оказалось достаточным одной единственной "идеи" с предварительной активизацией передатчика RS485. Ну да ладно. Хотя, как я тут смотрю уже который пост подряд Вы таки допустили мысль о признаке начала фрейма не по паузе, как это сделано у дебильного Modbus RTU. Это положительная тенденция.
QUOTE (Dog Pawlowa @ Jul 15 2011, 04:30) *
Гарантированное состояние при коллизиях в линии. Соответственно появляется возможность достоверно контролировать собственную
передачу и использовать в протоколе механизмы разруливания коллизий.
=AK=
сообщение Jul 15 2011, 07:10
Сообщение #88
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(zltigo @ Jul 15 2011, 03:08) *
422 а еще лучше CAN приемопередатчики, даже если без CAN контроллера.
Это очередная глупость.
Передатчик RS422 имеет меньшую нагрузочную способность, поэтому он обеспечит примерно вдвое меньшую помехоустойчивость связи, чем передатчик RS485. Интерфейс RS422 следует рекомендовать начинающим и дилетантам, поскольку в нем передатчик все время включен, а посему автоматический обеспечивается хороший уровень помехоустойчивости при любом протоколе обмена, хоть самом простом. В сущности RS422 представляет собой улучшенный (быстрый, более помехоустойчивый и пригодный для больших расстояний) старый добрый RS232.
Проводной CAN передатчик (такой как SN65HVD251 и т.п.) представляет собой разновидность "открытого коллекторного выхода". В рецессивном состоянии он подвержен помехам почти настолько же, насколько подвержена помехам свободная линия RS485 с растяжками. Соответственно, помехоустойчивость CAN примерно на порядок хуже, чем RS485 и RS422.
К помехоустойчивости это отношения не имеет.
MrYuran
сообщение Jul 15 2011, 07:13
Сообщение #89
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не говоря о том, что уровни 12В, то есть ещё надёжнее
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ViKo
сообщение Jul 15 2011, 08:16
Сообщение #90
Из: Минск
... чем дифференциальные сигналы RS485-го? Вопрос спорный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
