2 страниц V   1 2 >
> SAM3U и SPI, Запуск SPI с DMA
*rust*
сообщение May 10 2011, 05:26
Пользователь №: 62 335
Добрый день!
Кто-нибудь запускал SPI с DMA (прием\передача) на AT91SAM3U?
В даташите есть упоминание, что SPI может работать с DMA, в библиотеке от ATMEL есть специальные функции, реализующие эту работу:
unsigned char SPI_WriteBuffer(AT91S_SPI *spi, void *buffer, unsigned int length)
запись
unsigned char SPI_ReadBuffer(AT91S_SPI *spi, void *buffer, unsigned int length)
чтение
После инициализации SPI и запуска этих функций, ничего не происходит. Добавлю, что SPI по прерываниям у меня работает, но хотелось бы не занимать процессорное время и перейти на DMA.
Внутри этих функций (на примере SPI_ReadBuffer) инициализация и запуск DMA:
#if !defined(CHIP_SPI_DMA)
    // Check if the first bank is free
    if (spi->SPI_RCR == 0) {
        spi->SPI_RPR = (unsigned int) buffer;
        spi->SPI_RCR = length;
        spi->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
        return 1;
    // Check if second bank is free
    else if (spi->SPI_RNCR == 0) {
        spi->SPI_RNPR = (unsigned int) buffer;
        spi->SPI_RNCR = length;
        return 1;
#endif
    // No free bank
    return 0;
Сразу после записи в SPI_RCR(количество перемещаемых байт), проверяю этот регистр, а он равен 0.
Настораживает тот момент, что в ашнике на проц AT91SAM3U4.h нет адресов для регистров DMA работающих с SPI, хотя в структуре SPI эти регистры присутствуют.
Заранее благодарен за помощь!
aaarrr
сообщение May 10 2011, 05:33
Пользователь №: 1 448
А данные на передачу не забыли запустить? Чтобы что-то принимать по SPI, нужно обязательно что-то одновременно передавать.
*rust*
сообщение May 10 2011, 05:46
Нет, не забыл. Чтобы не наделать ошибок я для начала оставил передачу на прерывании. До прерывания DMA уже инициализирован.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 10 2011, 05:48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В аттачменте - тестовый проект c SPI на DMA (правда, с SAM3S) - возможно, поможет разобраться. Файл sdcard.c - работа с карточкой по SPI.
aaarrr
сообщение May 10 2011, 05:54
А, так это ж SAM3U. В нем PDC от SPI отломали, придется вам использовать "честный" DMA.
*rust*
сообщение May 10 2011, 06:28
aaarrr, т.е эти функции SPI_WriteBuffer и SPI_ReadBuffer в данном конкретном случае бесполезны?
aaarrr
сообщение May 10 2011, 06:34
Абсолютно бесполезны.
*rust*
сообщение May 10 2011, 07:49
У ATMELа имеются функции из библиотеки dma.c Как я понял с помощью них можно реализовать SPI с DMA.
aaarrr, это конечно крайняя наглость, но не могли бы Вы подсказать порядок вызова этих функций, если учесть что нужно реализовать и прием и передачу по SPI?
aaarrr
сообщение May 10 2011, 08:10
Порядок не подскажу, ибо не использовал (на дух не переношу все атмеловское софтверное творчество).
Но могу ответить на конкретные вопросы по DMAC. С SPI, правда, я его не использовал, зато использовал для SSC в режиме linked list и для MCI в single shot.
*rust*
сообщение May 10 2011, 11:09
Вот нашел на одной сайте этот код. Попробую сделать нечто подобное. Посмотрите на него, правильной дорогой меня направили?
I got it working... down here is the source code if someone is need of help..
void Config_DMA_SPI (void)
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |= 1 << AT91C_ID_HDMA;
AT91C_BASE_HDMA->HDMA_GCFG=0;
//SPI RX
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_CTRLB = AT91C_HDMA_SRC_DSCR_FETCH_DISABLE |
AT91C_HDMA_DST_DSCR_FETCH_DISABLE |
AT91C_HDMA_SRC_ADDRESS_MODE_FIXED |
AT91C_HDMA_DST_ADDRESS_MODE_INCR |
AT91C_HDMA_FC_PER2MEM;
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_CFG = AT91C_HDMA_SRC_PER_2 |
AT91C_HDMA_LOCK_IF_DISABLE |
AT91C_HDMA_LOCK_B_DISABLE |
AT91C_HDMA_SRC_H2SEL_HW |
AT91C_HDMA_DST_H2SEL_SW |
AT91C_HDMA_FIFOCFG_LARGESTBURST;
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_DSCR=0;
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_SADDR=(unsigned int)&AT91C_BASE_SPI0->SPI_RDR;
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_DADDR=(unsigned int)buff_in;
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_CTRLA = AT91C_HDMA_DCSIZE_1 |
AT91C_HDMA_SCSIZE_1 |
AT91C_HDMA_SRC_WIDTH_BYTE |
TRANSFER_SIZE;
// SPI TX
AT91C_BASE_HDMA_CH_1->HDMA_CTRLB = AT91C_HDMA_SRC_DSCR_FETCH_DISABLE |
AT91C_HDMA_DST_ADDRESS_MODE_FIXED |
AT91C_HDMA_FC_MEM2PER;
AT91C_BASE_HDMA_CH_1->HDMA_CFG = AT91C_HDMA_DST_PER_1 |
AT91C_HDMA_SOD_DISABLE |
AT91C_HDMA_SRC_H2SEL_SW |
AT91C_HDMA_DST_H2SEL_HW |
AT91C_BASE_HDMA_CH_1->HDMA_DSCR = 0;
AT91C_BASE_HDMA_CH_1->HDMA_SADDR=(unsigned int)&dummy_spi_byte;
AT91C_BASE_HDMA_CH_1->HDMA_DADDR=(unsigned int)&AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR;
AT91C_BASE_HDMA_CH_1->HDMA_CTRLA = AT91C_HDMA_DCSIZE_1 +
AT91C_HDMA_SCSIZE_1 +
AT91C_HDMA_SRC_WIDTH_BYTE +
AT91C_HDMA_DST_WIDTH_BYTE +
TRANSFER_SIZE;
//Interrupt
AT91C_BASE_HDMA->HDMA_EBCIER=AT91C_HDMA_BTC0+AT91C_HDMA_BTC1;
IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_HDMA, 0, HDMA_IrqHandler);
void Enable_DMA_SPI(void)
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_DADDR=(unsigned int)buff_in; // RX
AT91C_BASE_HDMA_CH_0->HDMA_CTRLA |= TRANSFER_SIZE;
AT91C_BASE_HDMA_CH_1->HDMA_CTRLA |= TRANSFER_SIZE;
AT91C_BASE_HDMA->HDMA_EN = AT91C_HDMA_ENABLE;
AT91C_BASE_HDMA->HDMA_CHER = AT91C_HDMA_ENA0_1; //RX
AT91C_BASE_HDMA->HDMA_CHER = AT91C_HDMA_ENA1_1; //TX
IRQ_EnableIT(AT91C_ID_HDMA);
aaarrr
сообщение May 10 2011, 14:48
После этой строчки можно не смотреть, ибо бангалор. Но вполне возможно, что работает.
Почитайте документацию, DMAC достаточно простая вещь. Всего-то записать дюжину регистров.
DmitryM
сообщение May 10 2011, 17:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
*rust*
сообщение May 11 2011, 06:05
А в чем проблема?
DmitryM
сообщение May 11 2011, 08:58
Из: Таганрог
А в чем проблема?
В том что PMC_PCER write only.
*rust*
сообщение May 11 2011, 10:26
Сообщение #15
так команда
это же не чтение.
Вот функция от атмела
void PMC_EnablePeripheral(unsigned int id)
    SANITY_CHECK(id < 32);
    if ((AT91C_BASE_PMC->PMC_PCSR & (1 << id)) == (1 << id)) {
        TRACE_INFO("PMC_EnablePeripheral: clock of peripheral"
                   " %u is already enabled\n\r",
                   id);
    else {
        AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << id;
где unsigned int id в данной случае будет AT91C_ID_HDMA
В чем проблема?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
