> Зависимость шума от типоразмера резистора?
Finarfin
сообщение May 10 2011, 09:49
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
У нас все конструктора единодушно считают что чем меньше резистор, тем больше он шумит, например резистор типоразмера 0402 будет шуметь больше чем 0805 с таким же сопротивлением.
Объясняют это тем, что чем меньше резистор тем больше в нём плотность тока.
И что? Тепловой шум от плотности тока не зависит. Дробового шума в резисторах нет.
Остаётся фликкер шум.
scifi
сообщение May 10 2011, 10:47
Пользователь №: 25 136
Википедия что-то про шум в резисторах пишет: Resistors - Noise
Thick-film and carbon composition resistors generate more excess noise than other types at low frequencies; wire-wound and thin-film resistors, though much more expensive, are often utilized for their better noise characteristics. Carbon composition resistors can exhibit a noise index of 0 dB while bulk metal foil resistors may have a noise index of -40 dB, usually making the excess noise of metal foil resistors insignificant.
НЕХ
сообщение May 10 2011, 11:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Однажды попался резистор 0805 1% шумел на рабочем токе в несколько десятоков мкА, при напряжении порядка 3 Вольт.
Измерения на 1000 Гц, но фликкер превышал шум фоторезистора.
Шум прибора измеряю всегда, чтобы не попадались такие сюрпризы.
Если лень включать приборы - удобен УНЧ и наушники.
к размышлениям https://dcc.ligo.org/public/0002/T0900200/0...rrent_noise.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - May 10 2011, 16:15
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Finarfin
сообщение May 13 2011, 17:51
Из: Россия, Орёл
А вот и упоминание зависимости шума от размера:
Спектральная плотность напряжения теплового и дробового шума имеет равномерное распределение по всему частотному диапазону, поэтому их можно рассматривать как случаи «белого» шума». Их мощность не зависит от типа резистора и, следовательно, материала резистивного элемента.
* Фликкер-шум (или избыточный шум), спектральная плотность которого определяется формулой 1/f, иногда называется «розовым». Его мощность зависит от материала резистивного элемента и снижается с повышением частоты, с уменьшением тока, с увеличением объема резистивного материала (то есть при использовании резисторов, рассчитанных на повышенную по сравнению с требуемой мощность), а также при применении менее шумящих резистивных материалов.
На первом месте по уровню собственных шумов находятся углеродные резисторы, за которыми следуют их толстопленочные и тонкопленочные аналоги. Меньше шумят резисторы, имеющие цельный проводящий элемент из металла или сплава (фольги, проволоки). ©
DSIoffe
сообщение May 13 2011, 18:25
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Вот спасибо. А как бы оценить количественно, насколько уменьшается шум 1/f при увеличении резистора? Например, при переходе от размера 0402 к 0603?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
ledum
сообщение May 13 2011, 18:53
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Когда-то находил: https://dcc.ligo.org/public/0027/T070016/000/T070016-A.pdf - бОльшие резисторы у Панасоника шумят меньше согласно Рис.1. Даже у тонкопленочных. Их 1608 - это привычные 0603
Сообщение отредактировал ledum - May 13 2011, 18:55
AndreyVN
сообщение Jun 29 2011, 08:34
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
